| подскажите по фильтру https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=65&t=31579 |
| Автор: | горын [ 28.11.2012 11:06 ] |
| Заголовок сообщения: | подскажите по фильтру |
Всем привет.Вопрос в чем:есть ли топливный фильтр в Renault Grand Scenic II 1.6V 2007? А суть проблемы такова,что машина как то тупит,не резво разгоняется,а при резком нажатии на газ,вроде как захлебыавется.Если бы был фильтр,то симптомы как буд то его под замену,а так.... Сетку бензонасоса чистить не надо,она как с магазина. Вопрос знатокам-что делать? |
| Автор: | arbuzz [ 28.11.2012 15:24 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: подскажите по фильтру |
горын писал(а): Всем привет.Вопрос в чем:есть ли топливный фильтр в Renault Grand Scenic II 1.6V 2007? А суть проблемы такова,что машина как то тупит,не резво разгоняется,а при резком нажатии на газ,вроде как захлебыавется.Если бы был фильтр,то симптомы как буд то его под замену,а так.... Сетку бензонасоса чистить не надо,она как с магазина. Вопрос знатокам-что делать? фазорегулятор клипом читани. |
| Автор: | горын [ 7.12.2012 14:05 ] |
фазик может быть причиной?Он вроде не тарахтит.... |
| Автор: | _eagle_ [ 8.12.2012 20:56 ] |
горын писал(а): фазик может быть причиной?Он вроде не тарахтит.... ... на твоем моторе он тарахтеть и не будет...проблемы с заводкой на холодную есть? если так то он готовится к кончине...если нет то не в нем причина ... воздушный фильтр в каком состоянии? и какой поставил еслиего менял?. когда менял грм кстати |
| Автор: | горын [ 10.12.2012 9:20 ] |
на холодную заводится нормально,только что то последние пару дней утром заводится сразу и глохнет,обороты плавают.потом прогреется и все в норме,а да и на холодную подтраивает на светофоре на нейтралке,прогреется и все нормально,только тяга мне кажется слабоватая..катушки все со второй машины перекидывал,правда у жены 2 л,но я думаю не важно особо,все тоже самое....может форсунки?но их мне летом чистили.......в чем проблема? какой фильтр-не помню,менял все летом.грм не менял,его меняли два года назад в голандии на сервисе. |
| Автор: | Koшka [ 4.05.2013 23:00 ] |
Всем привет! С наступающим светлым праздником Пасхи! Подскажите, пожалуйста: 1) есть ли топливный фильтр в Renault Scenic II 1.6 (бензин) 16V 2003 г.в. Второй раз пытаюсь его заменить, но и на 1 и на 2 СТО мне говорят, "мы его не нашли, вероятно, что его нет"; 2) где он находится (в понедельник буду уточнять, где его искали на СТО) - мне когда-то говорили, что его нужно смотреть под пассажирским сиденьем 2 ряда... 3) если его действительно нет, насколько это страшно (всегда заправляла АИ-92 Белнефтехим) |
| Автор: | Nitrat3000 [ 4.05.2013 23:11 ] |
вроде в баке вместе с насосом:-) |
| Автор: | Smalenski [ 5.05.2013 0:15 ] |
на европейских авто топливника отдельно нет |
| Автор: | 1doma [ 5.05.2013 12:40 ] |
Koшka писал(а): (всегда заправляла АИ-92 Белнефтехим) Вы бы еще солярку лили. Не надо мучать авто 92-м. Тем более бодягой от белнефтехима. Заправляйтесь Аи-95 ЕВРО на Лукойле и не понадобится фильтр. А еще не придется периодически заслонку от сажи чистить и расход уменьшится. |
