| Трясет на холостых Megane 2 1.6 бензин 2005г. https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=65&t=31588 |
| Автор: | sneik69 [ 28.11.2012 21:35 ] |
| Заголовок сообщения: | Трясет на холостых Megane 2 1.6 бензин 2005г. |
Сегодня вечером остановился на светофоре, переключился на нейтралки и машину затрясло. Примерно 500 оборотов, машина прогрета. Чуть позже, примерно через 2 км. начал мигать значок двигателя и еще позже загорелась надпись "EBS\ASR DEFECT". Подскажите в чем может быть проблема? |
| Автор: | 1doma [ 29.11.2012 0:09 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Трясет на холостых Megane 2 1.6 бензин 2005г. |
Что-то мне подсказывает, что это проблемы с проводкой. Для начала померять напряжение в сети. Отсоединить АКБ и передернуть три разъема на ECU. Посмотреть на предмет окислений. И конечно на диагнозу. Если по двигателю выскочит букет ошибок, значит где-то точно что-то подгнило. Не верится , что S3000 мог дуба дать. "EBS\ASR DEFECT" скорее всего попутно идет. Все узлы авто общаются по CAN. На шине проблемы, вот что-то и не опрашивается. |
| Автор: | b-s [ 29.11.2012 14:26 ] |
Катушка скоро сдохнет! А ошибка ABS\ESR defekt с двигателем не связана. У меня выскаиквает периодически из-за датчика ABS, при заводке исчезает. |
| Автор: | AntCars [ 29.11.2012 18:53 ] |
свечи или катушка |
| Автор: | sneik69 [ 29.11.2012 22:43 ] |
В общем посмотрел катушки - вроде все норм, завтра на диагностику..... |
| Автор: | ms_des [ 30.11.2012 19:11 ] |
глянь тут: http://www.megane-club.ru/forum/index.p ... 0%F1%E8%F2 |
| Автор: | sania [ 5.12.2012 0:11 ] |
sneik69 писал(а): Сегодня вечером остановился на светофоре, переключился на нейтралки и машину затрясло. Примерно 500 оборотов, машина прогрета. Чуть позже, примерно через 2 км. начал мигать значок двигателя и еще позже загорелась надпись "EBS\ASR DEFECT". Подскажите в чем может быть проблема? как ты проверил катушки? сто пудов они |
| Автор: | Ankoor [ 5.12.2012 8:46 ] |
Если стоят еще катушки sagem./ то однозначно какая то помирает! |
| Автор: | sania [ 5.12.2012 16:01 ] |
Ankoor писал(а): Если стоят еще катушки sagem./ то однозначно какая то помирает! sagem. - проходили дольше чем оригиналы. Мое авто пришло с Германии, две реношные, одна sagem, и 4-я не помню. пока сменил только две реношные на валео |
| Автор: | Ankoor [ 5.12.2012 16:06 ] |
Sagem в оригинале на рено и ставились... |
| Автор: | Aleksey [ 5.12.2012 19:48 ] |
Бывали и Denso в оригинале, в основном на Сцениках видел. |
| Автор: | 1doma [ 5.12.2012 23:07 ] |
Если подозреваете катушки, то каким боком EBS\ASR DEFECT выскакивает? |
| Автор: | Aleksey [ 5.12.2012 23:10 ] |
Может помехами выбивает лишнюю ошибку. |
| Автор: | sania [ 6.12.2012 12:28 ] |
1doma писал(а): Если подозреваете катушки, то каким боком EBS\ASR DEFECT выскакивает? Это же французы |
| Автор: | sneik69 [ 6.12.2012 14:48 ] |
Да, оказались катушки. Одну выявил путем скидывания, а вторую на диагностике. |
