течет масло https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=65&t=32087 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | Kudrevich Victor [ 14.01.2013 14:17 ] |
Заголовок сообщения: | течет масло |
Рено Мган 2 1,9 dci универсал 2004г.в.. Помогите советом. Обнаружил течь масла под передним бампером с пассажирской стороны. машину купил недавно, поменял масло, и после замены сразу поехал в командировку ~ 100 км. и после этого начало капать. На ремонте сказали надо мыть мотор, а то так ничего не видно. а сегодня вообще обнаружил что масло выкидывает через на радиатор и на решетку радиатора (все в масле) что это может быть?? ![]() ![]() |
Автор: | 1doma [ 15.01.2013 1:10 ] |
Заголовок сообщения: | Re: течет масло |
Дык двигатель набегал ужо тыш 400. Пора и честь знать. Обслуживать надо. Для начала на яму, снять защиту и поглазеть. |
Автор: | Kudrevich Victor [ 15.01.2013 17:31 ] |
снятая защита и яма ничего не дала... надо снимать бампер. |
Автор: | KIBERTRON [ 17.01.2013 21:15 ] |
сто- 1 совет |
Автор: | Jacky [ 17.01.2013 23:12 ] |
Интеркулер думаю дырявый. |
Автор: | Kudrevich Victor [ 18.01.2013 11:17 ] |
перестало течь) |
Автор: | мальчик [ 20.01.2013 20:23 ] |
У меня тоже была токая штука текло с толстого шланга с правой стороны как у тебя а потом перестала. Если определиш причину то отпиши мне интересно в чем гемор. |
Автор: | Jacky [ 21.01.2013 11:28 ] |
Kudrevich Victor писал(а): перестало течь) Это ненадолго. Надо искать откуда текло. |
Автор: | Kudrevich Victor [ 21.01.2013 20:48 ] |
немного теплее станет буду снимать бампер. а то так ничего не видно |
Автор: | 1doma [ 22.01.2013 0:16 ] |
Как-то прикупил говенный масляный фильтр. Как темпиратура опускалась ниже -15 масло хлестало как из под крана. С прогревом течь прекращалась. И такое оказывается бывает. |
Автор: | Va_Sha_Renault [ 22.01.2013 18:50 ] |
1doma писал(а): Как-то прикупил говенный масляный фильтр. Как темпиратура опускалась ниже -15 масло хлестало как из под крана. С прогревом течь прекращалась. И такое оказывается бывает. +1 |
Автор: | Kudrevich Victor [ 1.02.2013 10:05 ] |
это турбина подкидвала... |
Автор: | мальчик [ 2.02.2013 20:51 ] |
И чее делал что бы не подкидывало |
Автор: | Kudrevich Victor [ 3.02.2013 19:54 ] |
полный ремонт турбины. 350у.е. + 55у.е. снять поставить |
Автор: | Va_Sha_Renault [ 3.02.2013 21:01 ] |
турбина масло под бампер подкидывала? |
