autoby.biz
https://autoby.biz/forum/
Неиспраность печки
https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=65&t=32285
Страница 1 из 1
Автор:  Frezzi [ 1.02.2013 20:54 ]
Заголовок сообщения:  Неиспраность печки
Добрый вечер! проконсультируйте, пожалуйста. Рено Меган, трехдверка, дизель, выпуск 2009г. Не работает климат контроль. Предохранители целы, мотор рабочий, электронный регулятор двигателя - новый, кнопочный блок управления отображает все режимы, включая вентилятор. заслонки управляются. Обороты двигателя отображаются. Но ДВИГАТЕЛЬ НЕ РАБОТАЕТ.
В чем причина неисправности? Подскажите, пожалуйста! Очень, Очень нужно...
Автор:  Jacky [ 1.02.2013 23:01 ]
Заголовок сообщения:  Re: Неиспраность печки
Смотреть надо. кто ж так скажет-то...
Автор:  1doma [ 2.02.2013 1:42 ]
Frezzi писал(а):
мотор рабочий...
А как диагностировали, что он рабочий? Лучший способ замена на заведомо исправный.
Сам столкнулся с ситуацией. Снимаем двигатель, подсоединяем к АКБ--- работает. На машине нет. Разбираться не стали, просто заменили.Правда подозревал "дребезг контактов" в разъеме.
Автор:  Frezzi [ 2.02.2013 9:44 ]
Спасибо, обязательно проверю моторчик!
Если есть ещё какие-нибудь идеи, поделитесь, пожалуйста.
Автор:  _eagle_ [ 2.02.2013 9:45 ]
2009 год и сломался)))) чтото тут не так....и я думаю дело не в регуляторе и не в моторе)))
Автор:  авангард [ 23.07.2013 14:25 ]
Здраствуйте! сдох вентилятор печки, нет времени самому разбирать. Посоветуйте к кому обратиться.Заранее спасибо!
Автор:  авангард [ 23.07.2013 14:26 ]
подскажите плиз к кому обратииться по ремонту вентилятора печки!! Спасибо
Автор:  авангард [ 24.07.2013 13:03 ]
Поменял терморезистор - стал плохой напор воздуха на макс. режиме и без фильтра.Что может быть?????
Автор:  _eagle_ [ 31.07.2013 14:43 ]
в плохих контактах разъема
https://www.phpbb.com/
