| появилась ошибка...народ помогите может кто знает https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=65&t=32719 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | megaw0lt [ 10.03.2013 15:23 ] |
| Заголовок сообщения: | появилась ошибка...народ помогите может кто знает |
рено сценик 2 1.6 бензин, появилась ошибка check emission....что она значит может кто знает...??? ашинка вроде едет как и ехала |
| Автор: | Smalenski [ 10.03.2013 17:59 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: появилась ошибка...народ помогите может кто знает |
неисправность по выхлопу, на CLIP езжай |
| Автор: | megaw0lt [ 10.03.2013 18:13 ] |
подскажите где и кто в минске это может сделать??? и сколько по стоимости? |
| Автор: | Ankoor [ 10.03.2013 19:04 ] |
Скорее всего конец катализатору, обнуление ошибки ничего не даст.Только обманка на вторую лямбду или заменва ката на новый оригинальный! |
| Автор: | megaw0lt [ 10.03.2013 19:13 ] |
а почему только оригинальный??? или как обманку поставить? |
| Автор: | Ankoor [ 10.03.2013 20:51 ] |
Универсальные катализаторы идут только для евро2, а ваша машина евро4 или евро3. Ошибка скорее всего загориться снова. Но эта ошибка в машинах до 2005г обычно ни на что не влияет, а только предупреждает об неисправности катализатора. |
| Автор: | Smalenski [ 10.03.2013 21:26 ] |
Ankoor писал(а): Скорее всего конец катализатору, обнуление ошибки ничего не даст.Только обманка на вторую лямбду или заменва ката на новый оригинальный! Не надо так утверждать. С такой ошибкой ко мне приезжал не один десяток авто. У процентах 90 проблема решалась быстро и недорого. с некоторыми немного приходилось повозится, и ни у одной авто не было проблем с катализатором из-за этой ошибки (спертые катализаторы братьями литовцами не в счет) |
| Автор: | megaw0lt [ 10.03.2013 21:29 ] |
так вы скажите к вам можно обратиться??? и хоть примерно сколько это стоить будет? |
| Автор: | Smalenski [ 11.03.2013 22:33 ] |
Написал в личку |
| Автор: | megaw0lt [ 21.03.2013 23:43 ] |
скажите а эта ошибка может выскачить после того как снимали датчик коленвала? напомню, ошибка check emissions |
| Автор: | 1doma [ 22.03.2013 0:59 ] |
Любая ошибка исчезает с приборки после устранения неполадки , но прописывается в память, для упрощения диагностики. |
| Автор: | megaw0lt [ 22.03.2013 1:32 ] |
так она может выскачить или нет7 |
| Автор: | Jacky [ 23.03.2013 0:00 ] |
megaw0lt писал(а): так она может выскачить или нет7 А разве не понятно? Если причина появления ошибки будет, то ошибка запишется, не будет причины - не будет и ошибки. |
| Автор: | 1doma [ 23.03.2013 0:37 ] |
megaw0lt писал(а): так она может выскачить или нет7 Попробуем на пальцах...... На заведенном двигателе отсоединим одну форсунку. Двигатель сразу начнет колбасить. На приборке ВЫСКОЧИТ надпись сервис и значек неисправного двигателя. После того как разъем форсунки защелкнется на место, двигатель возобновит равномерную работу, все аварийные сигналы с приборной панели тут же исчезнут. Но запись об обрыве цепи форсунки запишется в память ECU. И увидеть эту ошибку можно будет только при помощи диагностического оборудования. ПРичем это просто запись. Она никак не влияет на работу двигателя. Если Вы при выключенном зажигании отсоединили и опять присоединили датчик коленвала, никто никогда об этом не узнает. Если конечно при этом не повредили какие-нибудь рядом идущие цепи. |
| Автор: | megaw0lt [ 23.03.2013 10:19 ] |
все понял....поеду на клип съезжу...а она может выскачить ну допустим от того что лямбдазонд попал в снег...просто пузом на днях сел? |
