| Проблема со стеклоподъемниками https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=65&t=33915  |
| Автор: | san_siro [ 13.06.2013 10:08 ] |
| Заголовок сообщения: | Проблема со стеклоподъемниками |
Здравствуйте! Подскажите, если кто сталкивался или знает в чем может быть проблема. После снятия клемм с аккума стеклоподъемники работают, но после каждого нажатия на кнопку они поднимаются сантиметров на 5, потом снова нужно нажимать на кнопку и опять на 5 см, и так пока не закроешь до конца. Открывать также.  |
| Автор: | Nitrat3000 [ 13.06.2013 18:05 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Проблема со стеклоподъемниками |
san_siro писал(а): Здравствуйте! Подскажите, если кто сталкивался или знает в чем может быть проблема. После снятия клемм с аккума стеклоподъемники работают, но после каждого нажатия на кнопку они поднимаются сантиметров на 5, потом снова нужно нажимать на кнопку и опять на 5 см, и так пока не закроешь до конца. Открывать также. обучить стеклоподъемники...... после снятия аккум. нужно обучить стеклоподъёмники.Нужно стекло опустить до конца вниз и подержать кнопку на открытие 3-5 секунд, потом закрыть стекло и подержать кнопку на закрытие тоже 3-5 секунд.  |
| Автор: | san_siro [ 14.06.2013 8:35 ] |
)) точняк. так и нужно было сделать))). спасибо. а я уж начал напрягаться).  |
| Автор: | megaw0lt [ 9.04.2014 12:39 ] |
добрый день форумчане! перестал работать задний стеклоподъемник, не реагирует на кнопку ни с водительской ни с пассажирской стороны.. оговорюсь сразу разьем под седеньем целый, перепайвали его.. вчера еще работал, а сегодя после дождя нет. в чем может быть дело?он просто как будто завис в закрытом положении  |
| Автор: | мальчик [ 9.04.2014 14:55 ] |
megaw0lt писал(а): добрый день форумчане! перестал работать задний стеклоподъемник, не реагирует на кнопку ни с водительской ни с пассажирской стороны.. оговорюсь сразу разьем под седеньем целый, перепайвали его.. вчера еще работал, а сегодя после дождя нет. в чем может быть дело?он просто как будто завис в закрытом положении для начало посмотрите может вода попала в салон (забились дренажи) или кнопка глючит попробуйте поменять местами их.  |
| Автор: | megaw0lt [ 9.04.2014 16:18 ] |
вода попала всмысле в дверку??? а кнопки не открывают ни передняя водительская, ни задняя... если только попробывать с другой стороны заднюю поставить..  |
| Автор: | megaw0lt [ 9.04.2014 17:10 ] |
кнопки менял местами не помогло..а вода в салоне в смысле в двери?  |
| Автор: | мальчик [ 10.04.2014 8:18 ] |
megaw0lt писал(а): кнопки менял местами не помогло..а вода в салоне в смысле в двери? под водительским сидением надо достать полку и там стоят предохранители и если попадает вода в салон то они намакают в первую очередь.  |
| Автор: | megaw0lt [ 10.04.2014 10:15 ] |
я же выше написал что там все впорядке и все перепаяно  |
| Автор: | мальчик [ 10.04.2014 11:27 ] |
megaw0lt писал(а): я же выше написал что там все впорядке и все перепаяно ну тогда может моторчик здох попробу кинь провод на прямую. А так нужно прозвонить цепь с переда до зада. если передняя кнопка не работает то и зад будет не работать вся напруга идет через водит. дверь.  |
| Автор: | megaw0lt [ 10.04.2014 15:37 ] |
на передней кнопке, которая с водительской стороны, даже подсветка заднего стеклоподъемника одного именно этого не горит..наверное микосхема сдохла... или еще что нибудь...разобрал, визуально все нормально..что посоветуешь сделать?  |
| Автор: | мальчик [ 10.04.2014 17:24 ] |
Надо достать фишку и найти плюсовои провад этой кнопки и там несколько проводов на открытие и закрытие точно не помню и поставить мост в обход кнопки и проверить. (а так все делается и проверяется тестором)  |
| Автор: | megaw0lt [ 10.04.2014 19:09 ] |
короче нужно к электрику на прием записываться...ибо у меня с электричеством напряженные отношения.)  |
| Автор: | megaw0lt [ 11.04.2014 12:47 ] |
короче нашел свою проблему.. микросхема которая на моторчик сам одевается сгорела..может у кого есть?  |
