Датчик давления в шинах https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=65&t=34071 |
Страница 3 из 4 |
Автор: | 1doma [ 7.10.2015 2:31 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Датчик давления в шинах |
Наконец-то прописал второй комплект датчиков. После долгих переговоров меня уверили, что первый определится автоматически без всяких переконфигураций. Удовольствие обошлось 370 т.(20$) вместе с мойкой машины. |
Автор: | Iktomy [ 9.10.2015 12:39 ] |
Что-то я не совсем понял, коллеги, если я на свой Сценик 2 куплю отдельный комплект дисков (штамповку хочу на зимнюю резину, что бы не париться с переобуванием), то мне надо есчё второй комплект датчиков и их прописывать? |
Автор: | Ankoor [ 9.10.2015 13:45 ] |
Обязательно |
Автор: | _eagle_ [ 9.10.2015 17:13 ] |
Iktomy писал(а): Что-то я не совсем понял, коллеги, если я на свой Сценик 2 куплю отдельный комплект дисков (штамповку хочу на зимнюю резину, что бы не париться с переобуванием), то мне надо есчё второй комплект датчиков и их прописывать? ... не обязательно, или ездить с ошибкой или клипом отключитиь |
Автор: | 1doma [ 12.10.2015 0:03 ] |
Без датчиков машинка на дисплее безколесая и при старте выскакивает мессяга о неисправности датчиков. На следующий день "посчастливилось" проверить работоспособность. На дисплее появилось сообщение "Стоп! Шина проколота". При тщательном осмотре обнаружил саморез. Когда давление опускается ниже 1,5 , системка вот так реагирует. |
Автор: | _BARMALEY_ [ 30.11.2015 23:15 ] |
1doma писал(а): Наконец-то прописал второй комплект датчиков. После долгих переговоров меня уверили, что первый определится автоматически без всяких переконфигураций. Удовольствие обошлось 370 т.(20$) вместе с мойкой машины. С этого места пожалуйста подробнее. Где делал? Как? Второй комплект сама машина находит? |
Автор: | Вовчик [ 1.12.2015 7:25 ] |
Если кому надо будет прописать датчики давления в шинах -знаю где можно сделать за 100000. Причем можно прописывать даже без номеров, в смысле когда колеса собраны и номера датчиков неизвестны. А насчет второго комплекта если он прописан в системе то определяется автоматически, но если занимаетесь ротацией шин для равномерного износа - тогда Всё равно необходимо прописывать колёса |
Автор: | _BARMALEY_ [ 1.12.2015 19:38 ] |
Вовчик писал(а): Если кому надо будет прописать датчики давления в шинах -знаю где можно сделать за 100000. Причем можно прописывать даже без номеров, в смысле когда колеса собраны и номера датчиков неизвестны. А насчет второго комплекта если он прописан в системе то определяется автоматически, но если занимаетесь ротацией шин для равномерного износа - тогда Всё равно необходимо прописывать колёса Ключевое слово Второй Сценик. В нем тоже пропишут? |
Автор: | Вовчик [ 1.12.2015 22:07 ] |
Так точно |
Автор: | 1doma [ 2.12.2015 1:35 ] |
_BARMALEY_, я датчики эти у Вас брал, если помните.... Прописывали на машиностроителей. Второй комплект автоматом определился, когда на зиму переобулся. Я думаю, уважаемый , Вовчик что-то путает. Если конечно нет выхода на официалов. Эти датчики не имеют никаких номеров на себе и никак не вбиваются вручную. Колеса накачиваются до 3,8 бар. Спец сервисный тул активирует их и вот тогда они видятся клипом, за тем по очереди прописываются. Активация датчиков давления в шинах Megane II |
Автор: | _BARMALEY_ [ 31.10.2017 12:43 ] |
Никто из одноклубников не обзавелся приблудой для активации датчиков на второй сценик? Какой у них каталожный номер? |
Автор: | Smalenski [ 31.10.2017 23:13 ] |
есть приблуда такая..... |
Автор: | _eagle_ [ 1.11.2017 10:01 ] |
зачем приблуда когда есть прибор..напрямую который пишет код с датчика |
Автор: | _BARMALEY_ [ 1.11.2017 11:32 ] |
_eagle_ писал(а): зачем приблуда когда есть прибор..напрямую который пишет код с датчика С этого места подробнее. На второй сценик пойдет? Там датчики по другому прописываются. |
Автор: | _eagle_ [ 1.11.2017 12:47 ] |
я своему бате прописвал новые..главное чтобы код был на датчике не стерт))) Процедура ета была долговатой пока французки осваивал)))).. ... а вот если не знаеш кода ...то тока трасуном можно через клип тока или снова разбортировать))) |
Страница 3 из 4 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
