autoby.biz
https://autoby.biz/forum/
Обогрев заднего стекла
https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=65&t=35475
Страница 1 из 1
Автор:  helicopter [ 30.09.2013 20:46 ]
Заголовок сообщения:  Обогрев заднего стекла
Перестал работать обогрев заднего стекле. Неделю назад ехал утром работал - вечером перестал. При этом лампа контроля горит, предохранитель целый, дорожки на стекле целые. Может дело в релюхе? У кого какие мнения? Если релюха, то где и какая?
Автор:  Ankoor [ 1.10.2013 11:23 ]
Заголовок сообщения:  Re: Обогрев заднего стекла
Обогрев только стекла или и зеркал тоже? Если только стекла, то или разьем в багажнике или провод в крышке багажника переломался!
Автор:  helicopter [ 2.10.2013 22:38 ]
По зеркалам точно не могу сказать. Но посмотрю в крышке багажника.
Автор:  Ankoor [ 3.10.2013 9:13 ]
капните на зеркала воды и включите обогрев - если вода быстро испариться и стекла станут теплыми - то обогрев зеркал работает, если нет - то ищите проблему в реле/предохрнителях/проводке под торпедой.
Автор:  GMV [ 3.10.2013 11:59 ]
Когда-то тоже маялся и тему открывал Перестал работать обогрев стекла Посмотрите, может то же самое - у меня тогда всё решилось :)
Автор:  helicopter [ 4.10.2013 20:06 ]
Так я и спрашиваю в начале самом где находится реле? А на счет способа, как проверить работает ли обогрев зеркал - спасибо, попробую.
Автор:  helicopter [ 4.10.2013 22:47 ]
Проверил обогрев зеркал тоже не работает. Арбуз советует проверить разъём под полом у водителя. Кто знает, как туда залесть и где он?
Автор:  timofey0075 [ 5.10.2013 8:18 ]
Покрайне мере в Сцениках 2,вынимаешь ящик под водительским сидением и суешь руку и щупаешь.Там целый жгут-найдешь.Заодно проверь весь пол на наличие влаги,там лежит материал посмотри чтобы он был сухой.
Автор:  helicopter [ 7.10.2013 20:57 ]
В общем проблема решилась, но как-то странно. По порядку теперь. Замерил напряжение на клемах заднего стекла - нет. Начал с другом разбираться по схемам и пришли к выводу, что надо искать в в подкапотном мультиплексном блоке (проверить разъёмы и т.д.)Сначала замерили напряжение на предохранителе стекла и внешне осмотреть провода. U есть, провода целые. Снимать решил буду чуть позже. Только разъединил самый верхний разъём и соеденил. Потом сняли предохранитель обогрева стёкол на внутрикабинном мультиплексном блоке, замерили U - есть. Включили обогрев - на ощупь зеркала тёплые! Смотреть стекло - тёплое! Побочное явление: перестал работать стеклоподъёмник правой передней двери? :scratch:
Автор:  helicopter [ 10.11.2013 21:09 ]
Хочу закончить тему. Всё-таки сама по себе проблема не решается и она проявилась опять. Отказ стал "плавающий". Как я писал раньше думал залезать в подкапотный мультиплексный блок и проверить разъёмы на предмет коррозии. Снял я этот блок и в самом деле на сером разъёме, на одном проводе обнаружил оплавление и естественно ржавчину. Почистил контакты, поджал и обогрев работает. Надеюсь теперь ближайшее время проблем не будет.
https://www.phpbb.com/
