| помогите залил водой блок управления двигателем !! https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=65&t=37687 |
| Автор: | metl258 [ 10.03.2014 20:36 ] |
| Заголовок сообщения: | помогите залил водой блок управления двигателем !! |
доброго дня всем !! такая ситуация произошла мыл машину рено гранд сценик 2 1.9 дси и залил через треснувший корпус блок управления двигателем (((после чего авто не заводиться крутит пару секунд и отключает стартер но не заводиться ! блок по книжке называеться управление двигателем ,для более точного распознования он находиться между крылом и акумулятором ! собственно вопрос если куплю другой и поставлю надо ли его прошивать ? или так подойдет ? и могло ли это вызвать дополнительные поломки по датчика м и т.д ! а то машину пришлось оставить за 250 км от дома и над как то оперативно чинить ((( заранее благодарен за совет !!! |
| Автор: | _eagle_ [ 11.03.2014 1:07 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: помогите залил водой блок управления двигателем !! |
правильно надо называть его...это блок защиты и комутации обычно прошивать ничего не надо при его замене или только легонечко сконфигурировать... а блок управления двигателя находится между АКБ и фильтром |
| Автор: | metl258 [ 11.03.2014 15:58 ] |
ну в книге так называют его ! ну лан это не важно ! сення искал его на малине есть такойже с виду один в один но номера на них разные у меня номер -8200306032В а в продаже только -8200306032А либо последние цифры не 32 а 33А ,,, вот в чем вопрос подойдет ли такой блок с другим номером ? или всетаки надо искать с моим ??? с виду и по фишкам и т.д они одинаковы на 100 процентов ,но внутри на плате есть и микросхемы вот че и боюсь а вдруг не подойдет или прошива понадобиться ,авто далеко просто надо поставить и хотябы перегнать его до минска (((( |
| Автор: | usher14 [ 11.01.2017 23:08 ] |
metl258 писал(а): ну в книге так называют его ! ну лан это не важно ! сення искал его на малине есть такойже с виду один в один но номера на них разные у меня номер -8200306032В а в продаже только -8200306032А либо последние цифры не 32 а 33А ,,, вот в чем вопрос подойдет ли такой блок с другим номером ? или всетаки надо искать с моим ??? с виду и по фишкам и т.д они одинаковы на 100 процентов ,но внутри на плате есть и микросхемы вот че и боюсь а вдруг не подойдет или прошива понадобиться ,авто далеко просто надо поставить и хотябы перегнать его до минска (((( тоже интересует данный вопрос. если нашли ответ, просьба написать |
| Автор: | usher14 [ 13.01.2017 23:23 ] |
_eagle_ писал(а): правильно надо называть его...это блок защиты и комутации обычно прошивать ничего не надо при его замене или только легонечко сконфигурировать... а блок управления двигателя находится между АКБ и фильтром Здравствуйте, по возможности хотелось бы с вами пообщаться по машинке, если увидите мое сообщение просьба отписать. Novikusher@tut.by |
| Автор: | AntCars [ 15.01.2017 0:06 ] |
Не мог он умереть, просуши проверь предохранители, подожми контакты на фишках! Его и так частенько заливает после дождя на М2 и возникают проблемы с заводкой, но так просто он не вылетает с одной мойки. ЗЫ не обратил внимание что пост за 14 год
