| Шум https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=65&t=41656  |
| Автор: | pasha zavtur [ 29.12.2014 15:15 ] |
| Заголовок сообщения: | Шум |
Люди помогите!!! На повышенных оборотах (от 1800) появляется шум справой стороны двигателя шум проподает когда переключаешь скорости и не появляется пока обороты двигателя не повысятся( шум похож на шелест или завывание ветра). Ремни ,ролики, помпу менял около 15тыс. км назад. Благодарен за любой совет.  |
| Автор: | _eagle_ [ 29.12.2014 18:13 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Шум |
так у дизелей иногда турбинка посвиствает...и ето в пределах нормы  |
| Автор: | pasha zavtur [ 30.12.2014 17:19 ] |
_eagle_ писал(а): так у дизелей иногда турбинка посвиствает...и ето в пределах нормы  Это точно не турбина, потому что раньше был небольшой свист. Сейчас на передачах при повышенных оборотах появляется не свист а скорее более шуршание. На нейтралке если газуешь до 3-4тыс оборотов звук не проявляется а только при езде.( особенно слышен если разгон идёт под горку ). Машина Рено Сценик 1.9 dci 2004г.в. P.S. Капитальный ремонт турбины производился год назад, подозрение на какой-то из подшипников.  |
| Автор: | _eagle_ [ 1.01.2015 14:51 ] |
скинь...приводной ремень..и послушай без него  |
| Автор: | pasha zavtur [ 1.01.2015 15:02 ] |
_eagle_ писал(а): скинь...приводной ремень..и послушай без него Спасибо , попробую  |
