| ШИНЫ https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=65&t=41729  |
| Автор: | Zvir [ 15.01.2015 9:27 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: ШИНЫ |
Главное чтоб на одной оси были одинаковые шины. Одинаковые по разным осям важно для полноприводных машин.  |
| Автор: | Ankoor [ 15.01.2015 16:21 ] |
Если есть esp то может появиться ошибка!  |
| Автор: | timofey0075 [ 15.01.2015 23:52 ] |
И по ABS будет ошибка,разная скорость вращения по осям будет.  |
| Автор: | Zvir [ 16.01.2015 6:40 ] |
Тогда как автомобили с ESP на докатках едут?  |
| Автор: | лис [ 16.01.2015 10:12 ] |
у меня сейчас стоят разные 205/60 спереди и 205/55 сзади. проблем и ошибка нет.  |
| Автор: | лис [ 16.01.2015 16:51 ] |
конечно укомплектована)))). но у Вас есть одно но))) 205/50 заводом не предусмотрено для установки. ездить вы будете а вот подвеска бампер впереди или сзади ныть....  |
| Автор: | Anax [ 19.01.2015 19:15 ] |
Главный вопрос: зачем?  |
| Автор: | Jacky [ 20.01.2015 20:07 ] |
volxov писал(а): Anax писал(а): Главный вопрос: зачем? А ответ, банально прост. Чтобы не докупать лишнюю резину. А эту продать и купить то, что надо не вариант?  |
| Автор: | Aleksey [ 21.01.2015 20:34 ] |
При 5% разнице профиля мне кажется, что все будет работать нормально. При пробуксовке может конечно система раньше начать подрабатывать.  |
| Автор: | olegych [ 28.01.2015 12:32 ] |
volxov писал(а): Пожалуйста, дайте квалифицированный ответ    Если поставить разные шины, т.е. на одну ось поставить 205/55 r16, а на вторую 205/50 r16. Влияет ли это на безопасность движения, не будет ли глючить АBS. не будет ни какой ошибки на приборке, и глючить не че не будет, про безопастность не скажу. У меня спереди новая резина на 205/60/16, поставил лысую в ноль запаску 205/55/16 еще и спущенную слегка, все было ок, катался так 3 дня, на диагностике клип показал слегка разную скорость вращения пп и пл колеса, но АБС на приборке и ЕСП не загорались. Также резина сзади была одно время на 55, а спереди на 60, ездил год, все ОК!  |
