| Секретки есть, ключа нет. https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=65&t=41762  |
| Автор: | mishatka [ 20.01.2015 16:44 ] |
| Заголовок сообщения: | Секретки есть, ключа нет. |
Ребята, нужен совет. Купил недавно Меган 2 2003 г., секретки на колесах есть, а ключа нет. Что делать? Секретки мне не нужны. Так что думаю, оптимальное решение вопроса просто сорвать их. Можно ли сделать это самому? Гуглил, варианты с навариванием или всверливанием чего-либо для меня не реальны. Какая честная цена для этой услуги на СТО? Спасибо за помощь!  |
| Автор: | mishatka [ 20.01.2015 19:08 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Секретки есть, ключа нет. |
Спасибо, вариант хороший, попробую.  |
| Автор: | Jacky [ 20.01.2015 20:03 ] |
Разве найти секретку такая большая проблема? Диски оригинал стоят или какие-то другие?  |
| Автор: | Вовчик [ 20.01.2015 23:31 ] |
volxov писал(а): mishatka писал(а): Ребята, нужен совет. Купил недавно Меган 2 2003 г., секретки на колесах есть, а ключа нет. Что делать? Секретки мне не нужны. Так что думаю, оптимальное решение вопроса просто сорвать их. Можно ли сделать это самому? Гуглил, варианты с навариванием или всверливанием чего-либо для меня не реальны. Какая честная цена для этой услуги на СТО? Спасибо за помощь! У меня заломался болт. Я с помощью шуруповерта просверлил 2 отверстия, вставил в них гвозди и пассатижами вывернул болт. Перед этим обильно залил в резьбу ВДэшку. Я думаю, что это оптимальный для тебя вариант. На СТО реально много возьмут. Когда заломан болт- то оставшаяся часть уже без натяга в резьбе, а когда болты целые - то гвоздями будет сложновато. Проще всего - приварить по гайке на болт и выкрутить ключиком. Если доступ ограничен и привариться нет возможности - есть спец инструмент на такие случаи. Если болты оригинал рено - есть ключ у меня.  |
| Автор: | 1doma [ 21.01.2015 1:32 ] |
Если оригинальные от рено, то этого добра у разборщиков достаточно. http://www.dacialodgy.eu/accessoires/Immagine001.jpg" rel="nofollow http://www.forum-clio.com/index.php?topic=101.0  |
| Автор: | mishatka [ 21.01.2015 13:32 ] |
Jacky писал(а): Разве найти секретку такая большая проблема? Диски оригинал стоят или какие-то другие? не пойму, как здесь прикрепить к сообщению фото. там по центру болта углубление и по краю болта три равноудаленных округлых углублений.  |
| Автор: | мальчик [ 21.01.2015 20:48 ] |
mishatka писал(а): Jacky писал(а): Разве найти секретку такая большая проблема? Диски оригинал стоят или какие-то другие? не пойму, как здесь прикрепить к сообщению фото. там по центру болта углубление и по краю болта три равноудаленных округлых углублений. что та я не пойму такой сикрет же стоит на колпаке на литье прежде чем добратся до основных болтов надо сначало его открутить. У меня такое же литье. Видел его в продаже.  |
| Автор: | Jacky [ 21.01.2015 21:03 ] |
У человека похоже оригинальное льтьё и ему, чтобы добраться до болтов, тупо колпак открутить нужно Если так то откручивается это за пару секунд даже без спец ключа, хотя и ключ такой думаю имеется у любого уважающего себя хозяина авто с таким литьем. У меня литьё с аналогичным колпаком и ключик конечно же есть.  |
| Автор: | Вовчик [ 21.01.2015 22:56 ] |
Михаил! Это не проблема, подъедь на любое сто или шиномонтаж. Сьёмником стопорных колец или мелкими круглогубцами можно открутить. в материк заедь посмотри что-то вроде такого http://electronray.ru/catalog/_item537.html" rel="nofollow Только выбирай с губками покороче  |
| Автор: | Jacky [ 22.01.2015 10:01 ] |
Да уж точно говорят: правильно заданный вопрос - это половина ответа!  |
| Автор: | mishatka [ 22.01.2015 15:12 ] |
Всем спасибо за советы! Действительно, вопрос решился с помощью обычных тонкогубцев. СТОшники мозги запудрили. Прозвонил несколько контор, прежде чем сюда обратиться - "ой, блин, это такой геморой, там или наваривать или высверливать, вообщем по 100 тыщ за колесо..."))) о  |
| Автор: | _BARMALEY_ [ 22.01.2015 20:55 ] |
mishatka писал(а): Всем спасибо за советы! Действительно, вопрос решился с помощью обычных тонкогубцев. СТОшники мозги запудрили. Прозвонил несколько контор, прежде чем сюда обратиться - "ой, блин, это такой геморой, там или наваривать или высверливать, вообщем по 100 тыщ за колесо..."))) о Берешь кусок аллюминиевой трубки и с помощью ножовки по металлу за пять минут сделаешь ключ.  |
| Автор: | 1doma [ 22.01.2015 23:41 ] |
Опять таки на жданах , на разборке не проблема приобрести этот ключ. Мне он достался в пакете с болтами на запаску, в комплекте к домкрату.  |
| Автор: | Jacky [ 22.01.2015 23:47 ] |
mishatka писал(а): Всем спасибо за советы! Действительно, вопрос решился с помощью обычных тонкогубцев. СТОшники мозги запудрили. Прозвонил несколько контор, прежде чем сюда обратиться - "ой, блин, это такой геморой, там или наваривать или высверливать, вообщем по 100 тыщ за колесо..."))) о Не правильно вопрос задавал просто! Тут часть людей тоже поняли что тебе болты выкручивать надо, а на деле выяснили, что всего лишь колпачек открутить нужно.  |
