| Сел АКБ на Renault Scenic 2 https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=65&t=42572  |
| Автор: | garet [ 31.07.2015 21:18 ] |
| Заголовок сообщения: | Сел АКБ на Renault Scenic 2 |
Сел аккумулятор на сене. После зарядки завёлся, но перестал работать усилитель руля, самопроизвольно включаются дворники, щёлкают двери, вентилятор крутит на постоянку, карточка срабатывает через раз, не работает тахометр и показатель температуры. На диагностике 15 ошибок и не одна не сбросилась.  |
| Автор: | _eagle_ [ 31.07.2015 21:49 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Сеня сошёл с ума |
... надо на нормальную диагностику ездить ... для начала проведи инспекцию на плюсовой клеме АКБ....и в блоке предов под капотом  |
| Автор: | 1doma [ 1.08.2015 2:16 ] |
15 ошибок..... Ошибки по какому блоку? Или хотя бы большинство. Там и надо искать следы воздействия влаги. Их будет возможность стереть только после устранения проблем. Ошибки носят всего лишь информационный характер и позволяют опытному диагносту локализовать неисправность. А тупо стиранием ошибок занимаются либо делитанты, либо разводилы.  |
| Автор: | anytiksbysey [ 9.08.2015 9:25 ] |
У меня такое было братан.Только без усилителя, достань под сиденьем шуфлятку,она выдвигается и засунь руку под сиденье водительское по днища,у меня было там болото.Провода все зеленые.Причина- чистка дринажей. Я попал на 100$.  |
| Автор: | _eagle_ [ 9.08.2015 21:18 ] |
anytiksbysey писал(а): У меня такое было братан.Только без усилителя, достань под сиденьем шуфлятку,она выдвигается и засунь руку под сиденье водительское по днища,у меня было там болото.Провода все зеленые.Причина- чистка дринажей. Я попал на 100$. ... у вас шалил зад скорее всего...а у него по передку...у него под капотом надо смотреть  |
| Автор: | anytiksbysey [ 10.08.2015 7:25 ] |
... у вас шалил зад скорее всего...а у него по передку...у него под капотом надо смотреть У меня включались дворники, свет, щелкали двери, открылось заднее правое окно само по себе и не закрылось.  |
| Автор: | _eagle_ [ 10.08.2015 12:58 ] |
anytiksbysey писал(а): ... у вас шалил зад скорее всего...а у него по передку...у него под капотом надо смотреть У меня включались дворники, свет, щелкали двери, открылось заднее правое окно само по себе и не закрылось.[/quote] ... у вас ключевое слово - заднее правое окно само по себе открылось и лечение тока одно - ампутация разъема под сидением пока он не рассыпался окончательно ..работы там на 3-4 часа
