| Предохранители https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=65&t=43292  |
| Автор: | Nifelim [ 27.12.2015 16:37 ] |
| Заголовок сообщения: | Предохранители |
Следующая ситуация, пропал ближний свет в правой фаре, после поиска причин было выявлено, нет (+) после предохранителя, на предохранитель приходит и все дальше тишина. Вопрос в чем, как снять фишку и крышку(которая закрывает дорожки предохранителей)?  |
| Автор: | Aleksey [ 27.12.2015 18:49 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Предохранители |
Если на предохранитель приходит "+", а после его нет, значит предохранитель перегоревший.  |
| Автор: | Nifelim [ 27.12.2015 19:56 ] |
В том и вся фишка, что предохранитель целый и вопрос был другой.  |
| Автор: | Aleksey [ 27.12.2015 20:20 ] |
Ваш вопрос противоречит ранее написанному. Потом создаются непонимания.  |
| Автор: | 1doma [ 27.12.2015 21:28 ] |
Типовуха..... Обгорел разъем подкапотного коммутационника, в кабеле на ближний свет. Либо менять весь блок. Либо искать разъем, что проблематично. Еще вариант "колхозить" проводники в обход разъема.  |
| Автор: | Nifelim [ 27.12.2015 21:41 ] |
Я что-то похожее сваял, но хотелось бы без "колхоза"  |
| Автор: | 1doma [ 27.12.2015 21:54 ] |
Другой блок и новый разъем.  |
| Автор: | _BARMALEY_ [ 28.12.2015 14:15 ] |
Искать на алиэкспресс разъемы.  |
| Автор: | Aleksey [ 28.12.2015 18:58 ] |
Хороший проводник в обход ещё никому не вредил, но только не абы как делать.  |
| Автор: | usher14 [ 11.01.2017 22:25 ] |
Доброго времени суток, дорогие любители "французов". Машинка (Сценик 2 дизель 1.9 2003 JM0G) перестала заводиться напрочь. Стоит 3 месяц безрезультатно. Бортовик пишет low battery и low oil pressure. Суть в том что при нажатии на кнопку, стартер крутить даже не пытается, такое чувство, что не доходит сигнал. Методом проб и ошибок выявил вроде знакомый электрик, что дело скорее всего в блоке защиты и коммутации который под капотом (siemens s118402 d), но найти похожий нигде не могу что бы поставить его вместо моего и проверить. Провода целые и преды тоже. пропадает где-то "+" на самом блоке. Хотелось бы электросхему найти самого блока чтобы попытаться в нем поковыряться, может быть там не все так плохо как кажется. А так же, если у кого есть малейшее понятие где его можно заказать буду очень благодарен.  |
