| Непонятки с ручником ИЛИ сцеплением! https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=65&t=43573 |
| Автор: | drakosh [ 20.03.2016 13:12 ] |
| Заголовок сообщения: | Непонятки с ручником ИЛИ сцеплением! |
1. Загорелась надпись на панели - "Check parking brake". И вроде понятно, что надо смотреть ручник, но! Ручник менял осенью у Смаленского, работает он хорошо, а надпись гадкая пропадает, если просто нажать педаль сцепления. Кроме того, при заводе с кнопки, когда можно выжать ИЛИ сцепление ИЛИ тормоз с тормозом перестало заводиться, считает, что не нейтралка стоит... Т.е. есть предположение, что это что-то со сцеплением, а вовсе не с ручником. Прошу знающих подсказать, что это за бяка и как ее лечить! 2. В передней правой фаре сгорела лампа поворота. Подскажите, насколько сложно ее поменять и какая там лампочка нужна. Каюсь, сам туда пока не лез. |
| Автор: | _eagle_ [ 20.03.2016 16:27 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Непонятки с ручником ИЛИ сцеплением! |
1. смотреть концевеки педалей сцепления 2. проще снять фару, если руки прямые...лампа помоему обычная на 21 Вт |
| Автор: | Maximus25 [ 24.03.2016 2:19 ] |
Я не знаю как на счет фару снимать но я менял в мегане с подкрылка не удобно правда но фозможно ушло где то минут 5 |
| Автор: | Smalenski [ 24.03.2016 8:40 ] |
думаю сдох датчик включенной передачи. В любом случае на комп для начала |
