| Рейка и ее ремонт / Renault Scenic 2 / https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=65&t=45501  |
| Автор: | мальчик [ 26.03.2017 23:49 ] |
| Заголовок сообщения: | Рейка и ее ремонт / Renault Scenic 2 / |
Появился люфт с правой стороны рейки. Если кто в теме то знает, это за износа втулки в самой рейки. Кто та, предлагает от бмв ставить, но она не долговечна. Вот и стал вопрос, как отремонтировать рейку и кто делал такой ремонт.  |
| Автор: | _eagle_ [ 27.03.2017 0:41 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Рейка и ее ремонт. |
...родная стирается в говно и трескается...вот она и причина...а от бехи надо ешо руки приложить, чисто ее туда всунуть = ненадолго  |
| Автор: | мальчик [ 27.03.2017 0:51 ] |
Ну да, сложновато от бмв впихнуть. Вот ищу выход.  |
| Автор: | Zvir [ 27.03.2017 7:09 ] |
Если втулка еще не развалилась, то аккуратно достать ее, одеть на пазы два резиновых кольца и поставить обратно. Только с толщиной колец не увлекайтесь. Почитайте на профильных форумах про меган и сценик, там подробно расписано  |
| Автор: | мальчик [ 27.03.2017 13:54 ] |
Zvir писал(а): Если втулка еще не развалилась, то аккуратно достать ее, одеть на пазы два резиновых кольца и поставить обратно. Только с толщиной колец не увлекайтесь. Почитайте на профильных форумах про меган и сценик, там подробно расписано Попробовать можно, тоже читал но можно и сломать при извлечении. Потом и зависит на яме. Вот нашел в России их изготавливает, думаю заказать. Клуб Renault Megane 2 Курск. Кто об этом даст совет.  |
| Автор: | _eagle_ [ 27.03.2017 18:47 ] |
мальчик писал(а): Ну да, сложновато от бмв впихнуть.  Вот ищу выход. ... ничего сложного..тока резиновые колечки надо одеть заранее подобрав их по диаметру и смазать там надо. ставил Лимфердер пока машинка ездит  |
| Автор: | IGOR RENAULT 19 [ 12.05.2017 13:18 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Рейка и ее ремонт / Renault Scenic 2 / |
На drive2-ru полно тем по замене втулки, самый лучшиий вариант выточить из капролона, чертежи имеются, себе менял, ничего сложного  |
| Автор: | babilus [ 14.05.2017 9:36 ] |
Ставил от BMW втулку и кольца. Отходила без проблем 2г. Начала стучать рейка слева. Подтянул 2 раза в течение года и поменял всю рейку на бу.  |
| Автор: | sasha87 [ 8.06.2017 19:42 ] |
Могу посоветовать нормальную СТО по рейкам в районе авторынка в малиновке. Вчера днем загнал машину, к вечеру уже забрал. Предварительно сделали диагностику все показали-рассказали. Ребята толковые номер мастера 80297241080, Сергей. Я уже давно понял что самому копаться в машине себе же дороже.  |
| Автор: | Netman [ 9.06.2017 11:35 ] |
sasha87 писал(а): Могу посоветовать нормальную СТО по рейкам в районе авторынка в малиновке. Вчера днем загнал машину, к вечеру уже забрал. Предварительно сделали диагностику все показали-рассказали. Ребята толковые номер мастера 80297241080, Сергей. Я уже давно понял что самому копаться в машине себе же дороже. Как-то на рекламу смахивает  |
| Автор: | sasha87 [ 9.06.2017 15:38 ] |
Netman писал(а): sasha87 писал(а): Могу посоветовать нормальную СТО по рейкам в районе авторынка в малиновке. Вчера днем загнал машину, к вечеру уже забрал. Предварительно сделали диагностику все показали-рассказали. Ребята толковые номер мастера 80297241080, Сергей. Я уже давно понял что самому копаться в машине себе же дороже. Как-то на рекламу смахивает p.s. те, кто привык чинить авто в гараже, тот и будет чинить в гараже, а кому-то эта информация может быть полезна.  |
