Текущее время: 23.04.2024 16:59
СообщениеДобавлено: 10.08.2017 21:44
Проблема такая. Машина кушает масло (рено Scenic II 2003г 1,9 дизель). Из выхлопной трубы идет "сизый" дым с явным запахом подгоревшего масла (дым появляется через 3...5 минут езды машины). Сам из Минска но в данный момент нахожусь в г. Белоозерске Бресткая область (до Минска порядка 250 км) . Ну и соответственно пару вопросов :
1. В чем может быть проблема? Понимаю что дистанционно поставить диагноз сложно но сам грешу или на пробитую прокладку в блоке цилиндров или на умирающею турбину? ваше предложения как можно это проверить?
2. Реально ли доехать до минска с запасом масло в 5л и постоянными остановками в дороге через 70...100 км?
3. Может случайно кто знает мастеров по месту кому можно показать и сдать в ремонт (Береза есть город рядом 40 км до его, до Баранович около 100)?
Заранее спс за ответы и сильно не пинайте :-?
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с ремонтом двигателя
СообщениеДобавлено: 10.08.2017 22:30
Если проблема резко появилась, похоже турбина легла. Какой расход масла? Ехать не желательно, если турбина гонит масло, может двигатель в разнос уйти!
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 11.08.2017 8:52
Проблема появилось достаточно резко, по маслу я проехался по месту км 100 не больше уже долил около100гр масла. И ещё почитая в нете говорят если пробита прокладка тг в горловине образует налет чуть белого цвета и косвенно в расширительном бачке бурлит от газов. Налета не видно, про газы не проверял но тосол не уходиь
СообщениеДобавлено: 13.08.2017 9:57
Итак продолжение моей грустной истории : поскольку по месту найти людей не смог придется самому снимать турбину. Поэтому сразу вопрос с чего начинать? сейчас попытаюсь выкинуть картинку что сначала буду разбирать и заодно еще такой вопрос : если в патрубке который идет в интеркулер есть масло то однозначно турбина гонит масло может начать именно с его? и что делать с охлаждающей жидкостью и маслом?
СообщениеДобавлено: 13.08.2017 10:30
с картинкой не совсем получилось но вот что-то похожее есть на видео не сочтите за рекламу. С интеркулером вопрос открыт соответственно как и снятие его и промывка
Кто сейчас на конференции
