| Посторонний звук (как болгарка) под капотом во время езды https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=65&t=46713 |
| Автор: | ломонос [ 20.11.2017 14:26 ] |
| Заголовок сообщения: | Посторонний звук (как болгарка) под капотом во время езды |
Посторонний звук(как болгарка) под капотом во время езды, появляется когда держишь газ. При отпускании, добавлении газа пропадает. Поменяны все ролики, ремни. Ступичные в норме. Появляется в независимости от выбора передач (что на 3 что на 5). Что может быть? Подвесной подшипник, турбина, насос? 1.9 dci 96 kw. . |
| Автор: | Jacky [ 20.11.2017 22:30 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Звук |
ломонос писал(а): Посторонний звук(как болгарка) под капотом во время езды, появляется когда держишь газ. При отпускании, добавлении газа пропадает. Поменяны все ролики, ремни. Ступичные в норме. Появляется в независимости от выбора передач (что на 3 что на 5). Что может быть? Подвесной подшипник, турбина, насос? 1.9 dci 96 kw. . Звук на месте, на ходу? На нейтрали или только на передаче, на какой? После чего появился? После замены ремней? Больше информации нужно. |
| Автор: | ломонос [ 20.11.2017 22:41 ] |
В движении, был до замены ремней. Появляется на любой передаче, меньше скорость тише звук. |
| Автор: | Jacky [ 20.11.2017 22:57 ] |
ломонос писал(а): В движении, был до замены ремней. Появляется на любой передаче, меньше скорость тише звук. Спереди, сзади звук? Скорее всего ступичный гудит, если звук не зависит от передачи или нейтрали. Или коробка, если звук меняется от передачи. Подвесной - возможно, но маловероятно. Хорошо бы услышать этот звук - сразу бы стало ясно что. |
| Автор: | ломонос [ 21.11.2017 12:23 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Посторонний звук (как болгарка) под капотом во время езд |
Звук спереди, на нетралке звука нет появляется когда держишь газ в одном положении. На разных скоростях. |
| Автор: | Jacky [ 22.11.2017 11:16 ] |
Ремни, ролики, помпа, генератор. Смотри. |
| Автор: | ломонос [ 22.11.2017 21:25 ] |
Все новое,что то другое. Что с новыми,что со старыми одинаково. |
| Автор: | Jacky [ 22.11.2017 23:48 ] |
ломонос писал(а): Все новое,что то другое. Что с новыми,что со старыми одинаково. Генератор тоже новый? |
| Автор: | ломонос [ 23.11.2017 11:53 ] |
Скидывал ремень с генератора и ездил без ремня, звук не пропал. |
| Автор: | Jacky [ 23.11.2017 20:37 ] |
ломонос писал(а): Скидывал ремень с генератора и ездил без ремня, звук не пропал. Значит лучше один раз услышать, чем сто раз рассказывать что за звук. Дай послушать, тогда и скажу что за он и что с ним делать. |
| Автор: | ломонос [ 23.11.2017 22:02 ] |
Где дать послушать, в субботу буду в Минске. |
| Автор: | Netman [ 24.11.2017 12:46 ] |
В субботу будет клубная встреча. |
| Автор: | bryzar [ 3.01.2018 23:30 ] |
перетянули ремень грм у меня было такое |
| Автор: | ломонос [ 5.01.2018 7:18 ] |
Почему только при оборотах около 2000 и скорости 40-60 км.ч. |
