| Сценик 2 плохо заводится на холодную и глохнет. https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=65&t=47986 |
| Автор: | Sacha69 [ 30.04.2018 14:51 ] |
| Заголовок сообщения: | Сценик 2 плохо заводится на холодную и глохнет. |
Сценик 2 плохо заводится на холодную (стартер крутит бодро) и глохнет. Если погазовать и поехать, то потом все нормально. Это началось через 4 дня после замены форсунки (троило). Заслонку чистили, менялись свечи и воздушный фильтр. Иногда эта неисправность не проявляется, а иногда и на горячую проявляется. Диагностика не помогла. Если кто-нибудь поможет, буду очень благодарен. Бензин,1,6, к4м. |
| Автор: | _eagle_ [ 2.05.2018 22:51 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Сценик 2 плохо заводится на холодную и глохнет. |
...грм... фазик |
| Автор: | corwin [ 14.09.2018 12:43 ] |
Появился характерный хррррр при заводке на холодную.
Вердикт: ездите, наблюдайте. Может фазик был залежалый, а может по распредвалу вопросы. Будете менять масло через 5 тыщ. - попробуем посмотреть распредвал. (Ранее вроде никакой течи масла не выявлено) Вопрос: какие ещё варианты, стоит ли сильно париться или последовать совету СТО? И ещё: может что-то накосячили при заменен ГРМ и фазика? Вроде читал, что такое бывает, если ремень неправильно поставили. Или тогда проблема сразу вылезла бы, а не через 7000 км.? Спасибо. |
| Автор: | _eagle_ [ 14.09.2018 20:23 ] |
..а датчик распредвала меняли? а какое масло залито? |
| Автор: | corwin [ 17.09.2018 8:50 ] |
_eagle_ писал(а): ..а датчик распредвала меняли? а какое масло залито? 1. Про датчик я тоже встречал, поэтому спросил. Но ответ был: "Не. От датчика такого не может быть, а вот сам распредвал..." и дальше по тексту. (компом смотрели в прошлый раз. или этот датчик ошибку не выдает?) 2. Масло SRS VIVA 1 special LMS 5W-30. В принципе вроде датчик немного стоит по сравнению с фазиком и его датчиком ))) Да и долезть наверное сам смогу. Надо ли после замены с клипом шаманить? |
| Автор: | _eagle_ [ 17.09.2018 13:08 ] |
после замены датчика нет... а что ето за масло такое неизвестное? |
| Автор: | corwin [ 17.09.2018 15:39 ] |
_eagle_ писал(а): после замены датчика нет... а что ето за масло такое неизвестное? Масло... Лил Aral когда-то в предыдущую машинку. А это типа на том же заводе выпускают, поэтому в магазине предложили перейти на него, чтобы не переплачивать за Aral. Настоящее немецкое, но нераскрученное и потому дешевле (хотя дороже классики типа Эльфа и т.д.). Ну втирать, конечно, могут что угодно))), но как его проверить-то. Меняю раз в 10 000, а то и чаще иногда. Катается машинка на нём всю беларускую жизнь с июня 2011 года 110 000 км. В общем поскольку датчик распредвала один из последних возможных виновников, заменю его. Только может тыщ через 5, когда поеду масло менять. Я так понимаю, торопиться особого смысла нет на данный момент. Особо хуже уже не будет. |
| Автор: | Smalenski [ 18.09.2018 23:11 ] |
залежалый фазик........ может стоит сменить СТО? |
| Автор: | corwin [ 19.09.2018 9:07 ] |
Smalenski писал(а): залежалый фазик........ может стоит сменить СТО? больше претензий по манере общения с клиентом. всё надо клещами вытягивать. если что-то сам не спросишь, то и не расскажут. не люблю такого. раньше у них лучше было. сори за оффтоп Smalenski писал(а): залежалый фазик........ может стоит сменить СТО? Предлагаете перейти под Ваше крыло? |
| Автор: | Smalenski [ 20.09.2018 21:49 ] |
в личке |
| Автор: | corwin [ 15.11.2018 14:39 ] |
upd Решил отписаться. Проблема пропала сама примерно через неделю после моего последнего здесь сообщения. 1,5 месяца уже никаких намеков на двойную заводку на холодную. Так что как-то вот так |
| Автор: | corwin [ 9.02.2019 11:43 ] |
Эх... И снова я здесь. Выскочила ошибка check emissions. Clip сказал: проскок зубца распредвала; и цепь (примерно так вроде, на работе осталась распечатка, могу завтра уточнить). Сняли. Утром сегодня опять. Вопрос такой: может ли ошибка быть связана с моими предыдущими проблемами? Потому что встречал, что глюки с заводкой как раз из-за неправильной установки ГРМ бывают. Или у меня уже каша в голове? Чем вообще чревато, если проскок зубца? Просто думаю, надо ли ехать на стороннее СТО, чтобы потом предъявить претензии моей? А то если к своим поеду, они вряд ли признают какие-то свои ошибки. Спасибо |
| Автор: | corwin [ 10.02.2019 9:51 ] |
Добавлю. Ошибки: DF119 сигнал датчика распределительного вала 1.DEF и DF080 цепь измен. х-ки распределительного вала 5.DEF |
| Автор: | corwin [ 11.02.2019 9:21 ] |
И ещё добавлю для полноты картины. Вчера весь день ошибка горела (4 поездки было). А сегодня утром пропала. |
| Автор: | _eagle_ [ 5.04.2019 1:23 ] |
...могет и клапан фазика дохлым быть или клинить его ...помему по 5 деф... |
