| Проблема с ошибками https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=66&t=32192 |
| Автор: | Сергей М.И. [ 23.01.2013 18:43 ] |
| Заголовок сообщения: | Проблема с ошибками |
Здравствуйте. Лагуна 3 2008г.К9К780 (1.5dCi)КП механика.Проблема в следующем.В движении загорается на дисплее Check, ESP. Двигатель работает идеально без сбоев.Останавливаюсь перезапускаю, остается гореть только СЕРВИС.Поставили на CLIP:-Ошибки по системе впрыска. - Информация о скорости автомобиля-1.DEF: -Дост. инф. по мульт. сети для рег. отр. скорости - DEF. Ошибки по ABS/ESP: - Не соответствие мультип. информации ABS. - Отсутствие передачи по мульт. сети от системы впрыска - По мультип. сети не передается информация от ЦЭКБО - Сеть мультип.( 2шт.) - Отсутствие передачи сигнала EPS по мультип. сети. Все ошибки не запомненные, удаляются, но потом все повторяется заново. Подозрение на заморочки в мозгах ЦЭКБО. |
| Автор: | _eagle_ [ 23.01.2013 20:57 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Проблема с ошибками |
...скорее всего криво отматали спидометр....иили плохо загерметизировали гидроблок АБС после етого |
| Автор: | Сергей М.И. [ 24.01.2013 16:53 ] |
И что теперь делать? |
| Автор: | Jacky [ 25.01.2013 21:50 ] |
Готовить денежку... |
| Автор: | Сергей М.И. [ 26.01.2013 18:21 ] |
Спасибо всем за ответы, но если можно по подробние. |
| Автор: | olegych [ 26.01.2013 21:37 ] |
У меня есть по вопрос по данной теме, может кто подскажет: В движении загорается на жк красный фон и надпись STOP, и горит лампочка с восклицательным знакам ( ну типо когда ручник включен). Когда захожу в тестовый режим то ошибок нет...что делать? как понять что за беда??? |
| Автор: | _eagle_ [ 27.01.2013 10:57 ] |
Сергей М.И. писал(а): Спасибо всем за ответы, но если можно по подробние. ... если тебе действительно криво отматали спидометр то в абс происходит такая фигня...тут уже под замену рядблоков ожидает..или заливка корректных прошивок ... если АБС плохо загерметизировали после отмотки тот могеш отделатся легким испугом |
| Автор: | _eagle_ [ 27.01.2013 11:00 ] |
olegych писал(а): У меня есть по вопрос по данной теме, может кто подскажет: В движении загорается на жк красный фон и надпись STOP, и горит лампочка с восклицательным знакам ( ну типо когда ручник включен). Когда захожу в тестовый режим то ошибок нет...что делать? как понять что за беда??? ... посмотри все жидкости...если они все ок то сделай нормальную диагностику а не тест панели ... |
| Автор: | olegych [ 27.01.2013 17:23 ] |
Сегодня на работу ехал , спешил, мало машину прогрел...и опять красный фон STOP и восклицательный знак.... Обратно когда ехал, манинку прогрел, ехал не спеша по тиху и не чего не выскочило на жк... Раньше в тестовом режиме была ошибка h ( я ее сбросил) , но с маслом все в порядке, при заводке всегда уровень отображается что в норме... Жидкости не давно проверял...но проверю еще раз... |
| Автор: | olegych [ 28.01.2013 12:31 ] |
С жидкостями все хорошо, только антифриз чуть выше минимума на пару миллиметров.... Возможен ли такой красный экран и надпись STOP , если например где то на датчике окислился (временно пропадает) контакт? |
| Автор: | _eagle_ [ 28.01.2013 13:35 ] |
на диагностику съезди посмотреть ошибку |
