| Проблема с омывателем фар и заднего стекла https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=66&t=35643 |
| Автор: | casper2009 [ 28.10.2013 21:17 ] |
| Заголовок сообщения: | Проблема с омывателем фар и заднего стекла |
Может у кого нибудь есть мысли как решить проблему не работающих омывателей Суть вопроса: 1. Омыватели фар не вылазят из бампера, хотя моторчик слышно что гудит 2. Не работает омыватель заднего стекла (хэтчбек), звука моторчика при включении не слышно |
| Автор: | Smalenski [ 28.10.2013 23:42 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Проблема с омывателем фар и заднего стекла |
casper2009 писал(а): Может у кого нибудь есть мысли как решить проблему не работающих омывателей Суть вопроса: 1. Омыватели фар не вылазят из бампера, хотя моторчик слышно что гудит 2. Не работает омыватель заднего стекла (хэтчбек), звука моторчика при включении не слышно банально: уровень омывайки добавлял до верху? |
| Автор: | casper2009 [ 29.10.2013 18:30 ] |
Одна проблема решилась как и сказано простым доливом воды Но вторая осталась - не работает омыватель заднего стекла. Кто знает на него стоит отдельный насос или один общий с системой разветвителей? Или еще в чем нибудь есть заморочка его функционирования |
| Автор: | Smalenski [ 29.10.2013 22:31 ] |
При омывании заднего стекла, омывайка вообще не льется или где то все таки "выходит"7 |
| Автор: | casper2009 [ 30.10.2013 7:57 ] |
Звука работающего моторчика не слышно и вроде воды нигде не видно |
| Автор: | Smalenski [ 30.10.2013 9:48 ] |
Предохранитель? Мотор насколько я помню стоит 1 на перед и зад |
| Автор: | GMV [ 30.10.2013 10:42 ] |
Тоже замечаю, что при влючении омывателя заднего стекла начинает "пИсать" и на передние стёкла, хотя с несколько меньшим давлением, чем при включении омывателя переднего стекла. Раньше не наблюдалось такого - где и чё копать? Разбирать всю систему в бачке и чистить моторчик? |
| Автор: | casper2009 [ 30.10.2013 20:56 ] |
Да там вроде предохранитель один стоит (под пепельницей слева), так что думаю не внем дело |
| Автор: | Smalenski [ 30.10.2013 22:40 ] |
Ну тогда по фотографии вылечить у меня не получилось |
| Автор: | casper2009 [ 31.10.2013 17:33 ] |
спасибо за помощь и за потраченное время |
| Автор: | zip [ 10.11.2013 21:29 ] |
Не знаю как выглядит насос в 3 лагуне, во второй я ремонтировал по вот этому отчёту http://www.club-renault.ru/forum/Rem...elya-t752.html |
