Новости | Автокаталог | Автоклубы | Автоспорт | Мотоспорт | Информация ГАИ | ГБО | Список СТО | Тюнинг | Мотоспорт
Премодерация всех сообщений
Текущее время: 25 мар 2019, 4:32, Пн
 Заголовок сообщения: Turn steering wheel +start
СообщениеДобавлено: 10 июл 2016, 20:48, Вс
Приветсвую. Проблема нагрянула неожиданно. Сажусь в машину вставляю карту на дисплее надпись Turn steering wheel +start, на кнопку старт не реагирует только щелкает реле какоето и все.руль плохо блокировался. Разобрали блокиратор,поколдовали стал блокироваться нормально, но надпись таже, и не запускается двигатель. Еще центральный замок не закрывает почему то двери. Акб в норме, свежий. Ошибок через диагностический разъем не показывает, только ошибки двери. Кто сталкивался с такой проблемой подскажите, есть ли толковые врианты решения проблемы. Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Turn steering wheel +start
СообщениеДобавлено: 10 июл 2016, 23:25, Вс
блокируется и разблокируется нормально или тока блокировка?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016, 6:06, Пн
После того как с замком блокировки повозились стал нормально блокироваться..а до этого руль проскакивал и не блокировался...
Такое ощущение что на мозги машины не идет команда от замка что он разблокируется...не знаю что и делать...да и двери перестали закрываться..мистика какая то
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016, 19:51, Пн
чем ошибки смотрели?
Velcom 8029-6654330
СообщениеДобавлено: 12 июл 2016, 17:14, Вт
с планшета программа специальная диагностики
СообщениеДобавлено: 12 июл 2016, 19:08, Вт
клипом надо смотреть и все увидите
Velcom 8029-6654330
Кто сейчас на конференции
