Текущее время: 25.04.2024 10:25
СообщениеДобавлено: 20.03.2018 12:30
Собственно, при запуске в морозец сначала с минуту всё ок, потом двигатель начинает колбасить, троит со страшной силой, море белого дыма, минута-две прогрева - симптомы пропадают. Далее работает ок.
В интернетах пишут, что проблема некая с моторами этими, туда колхозят термореле обманку и мол после этого проблема пропадает.
От мастеров хочу услышать заключение, кто с таким сталкивался и эту самую обманку ставил либо есть еще какие методы решения данной проблемы?
Scenic II, 2006, 1.6, 5МКПП, бензин
Scenic III, 2013, 1.5dci, 6МКПП
СообщениеДобавлено: 20.03.2018 22:36
я сталкивался. есть разные типы троения. Могу решить этот вопрос
СообщениеДобавлено: 20.03.2018 23:34
цена вопроса по решению?
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 21.03.2018 8:31
Да, тоже интересует цена решения вопроса, если можно в тему или в личку, думаю не у меня одного проблема.
СообщениеДобавлено: 22.03.2018 7:32
писал выше, есть троение которое проявляется при минусовых температурах, оно лечится дешевле. есть троение которое появляется (при температуре ож с 15 до 40 град )до момента индикации температуры ож на шкале . Второе троение обычно сопровождается грубой работой мотора , дерганьем при езде на непрогретом авто. По стоимости сложно , ориентировочно 100-250 руб в зависимости от проблемы
СообщениеДобавлено: 23.03.2018 0:21
Проще диагностику на СТО сделать.
СообщениеДобавлено: 1.04.2018 12:32
:mrgreen: Ну удачи на сто. На которой скажут что ошибок нет и все хорошо
СообщениеДобавлено: 4.10.2018 23:36
У меня троит и сейчас. Можете помочь?
СообщениеДобавлено: 6.10.2018 12:42
Да, без проблем
СообщениеДобавлено: 28.11.2018 12:58
Нисан кашкай 1.5 dci тожн такая проблема на холодную калбасит .как связатся со smalenski
СообщениеДобавлено: 28.11.2018 22:26
написал в личку
СообщениеДобавлено: 29.11.2018 12:41
Smalenski писал(а):
написал в личку
Здравствуйте. Если можно мне тоже отпишите. Сценик 3 K9K 636 Троение при -4 и ниже, пока топливо не прогреется до 0
СообщениеДобавлено: 24.09.2019 17:56
Здравствуйте, можно и мне Ваш номер телефона?Сценик 3 двигатель 1.5dci k9k 636 троит при холодном пуске и не только!!
СообщениеДобавлено: 26.10.2019 17:19
И мне номер тел пожалуйста Smalenski спасибо
СообщениеДобавлено: 24.11.2019 13:06
Всем доброго дня. Помогите и мне пожалуйста. Приобрел рено гранд сценик 2013 г. с мотором к9к 636 относительно недавно (3 недели назад). Изначально при холодном запуске мотор громко работал минут 10, затем звук мотора заметно резко становился тише (с появлением индикации температуры на панели приборов). Поехал к знакомому гаражнику менять масло и все фильтра, который и предложил мне заодно сделать промывку форсунок какой-то жидкостью. Сделал и стало все после этого еще хуже. Теперь двигатель работает громко и жестко что на холодную, что на горячую. Динамика разгона заметно ухудшилась, при резком нажатии на педаль газа раздаются звуки похожие на звуки детонации бензинки. На холостых стала сильно ощущщаться вибрация в салоне. Хотел сделать двигателю лучше, а оказалось как всегда. Не знаю что делать и к кому обратиться за помощью. Сам из Бреста. Заранее спасибо.
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], MailRu [Bot], Yandex [Bot]
