Новости | Автокаталог | Автоклубы | Автоспорт | Мотоспорт | Информация ГАИ | ГБО | Список СТО | Тюнинг | Мотоспорт
Премодерация всех сообщений
Текущее время: 22 фев 2019, 13:24, Пт
СообщениеДобавлено: 20 мар 2018, 12:30, Вт
Собственно, при запуске в морозец сначала с минуту всё ок, потом двигатель начинает колбасить, троит со страшной силой, море белого дыма, минута-две прогрева - симптомы пропадают. Далее работает ок.
В интернетах пишут, что проблема некая с моторами этими, туда колхозят термореле обманку и мол после этого проблема пропадает.
От мастеров хочу услышать заключение, кто с таким сталкивался и эту самую обманку ставил либо есть еще какие методы решения данной проблемы?
Scenic II, 2006, 1.6, 5МКПП, бензин
Scenic III, 2013, 1.5dci, 6МКПП
СообщениеДобавлено: 20 мар 2018, 22:36, Вт
я сталкивался. есть разные типы троения. Могу решить этот вопрос
СообщениеДобавлено: 20 мар 2018, 23:34, Вт
цена вопроса по решению?
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018, 8:31, Ср
Да, тоже интересует цена решения вопроса, если можно в тему или в личку, думаю не у меня одного проблема.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018, 7:32, Чт
писал выше, есть троение которое проявляется при минусовых температурах, оно лечится дешевле. есть троение которое появляется (при температуре ож с 15 до 40 град )до момента индикации температуры ож на шкале . Второе троение обычно сопровождается грубой работой мотора , дерганьем при езде на непрогретом авто. По стоимости сложно , ориентировочно 100-250 руб в зависимости от проблемы
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018, 0:21, Пт
Проще диагностику на СТО сделать.
СообщениеДобавлено: 1 апр 2018, 12:32, Вс
:mrgreen: Ну удачи на сто. На которой скажут что ошибок нет и все хорошо
СообщениеДобавлено: 4 окт 2018, 23:36, Чт
У меня троит и сейчас. Можете помочь?
СообщениеДобавлено: 6 окт 2018, 12:42, Сб
Да, без проблем
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2018, 12:58, Ср
Нисан кашкай 1.5 dci тожн такая проблема на холодную калбасит .как связатся со smalenski
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2018, 22:26, Ср
написал в личку
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2018, 12:41, Чт
Smalenski писал(а):
написал в личку
Здравствуйте. Если можно мне тоже отпишите. Сценик 3 K9K 636 Троение при -4 и ниже, пока топливо не прогреется до 0
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], Google Adsense [Bot], travelleral, Yandex [Bot]
