| Сценик 3 двигатель 1.5dci k9k 636 троит при холодном пуске https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=69&t=47526 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | drakosh [ 20.03.2018 12:30 ] |
| Заголовок сообщения: | Сценик 3 двигатель 1.5dci k9k 636 троит при холодном пуске |
Собственно, при запуске в морозец сначала с минуту всё ок, потом двигатель начинает колбасить, троит со страшной силой, море белого дыма, минута-две прогрева - симптомы пропадают. Далее работает ок. В интернетах пишут, что проблема некая с моторами этими, туда колхозят термореле обманку и мол после этого проблема пропадает. От мастеров хочу услышать заключение, кто с таким сталкивался и эту самую обманку ставил либо есть еще какие методы решения данной проблемы? |
| Автор: | Smalenski [ 20.03.2018 22:36 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Сценик 3 двигатель 1.5dci k9k 636 троит при холодном пус |
я сталкивался. есть разные типы троения. Могу решить этот вопрос |
| Автор: | Вовчик [ 20.03.2018 23:34 ] |
цена вопроса по решению? |
| Автор: | drakosh [ 21.03.2018 8:31 ] |
Да, тоже интересует цена решения вопроса, если можно в тему или в личку, думаю не у меня одного проблема. |
| Автор: | Smalenski [ 22.03.2018 7:32 ] |
писал выше, есть троение которое проявляется при минусовых температурах, оно лечится дешевле. есть троение которое появляется (при температуре ож с 15 до 40 град )до момента индикации температуры ож на шкале . Второе троение обычно сопровождается грубой работой мотора , дерганьем при езде на непрогретом авто. По стоимости сложно , ориентировочно 100-250 руб в зависимости от проблемы |
| Автор: | AutoGuru [ 23.03.2018 0:21 ] |
Проще диагностику на СТО сделать. |
| Автор: | Smalenski [ 1.04.2018 12:32 ] |
AutoGuru писал(а): Проще диагностику на СТО сделать. |
| Автор: | sewell [ 4.10.2018 23:36 ] |
У меня троит и сейчас. Можете помочь? |
| Автор: | Smalenski [ 6.10.2018 12:42 ] |
sewell писал(а): У меня троит и сейчас. Можете помочь? Да, без проблем |
| Автор: | Schuk [ 28.11.2018 12:58 ] |
Нисан кашкай 1.5 dci тожн такая проблема на холодную калбасит .как связатся со smalenski |
| Автор: | Smalenski [ 28.11.2018 22:26 ] |
Schuk писал(а): Нисан кашкай 1.5 dci тожн такая проблема на холодную калбасит .как связатся со smalenski написал в личку |
| Автор: | Shurka [ 29.11.2018 12:41 ] |
Smalenski писал(а): Schuk писал(а): Нисан кашкай 1.5 dci тожн такая проблема на холодную калбасит .как связатся со smalenski написал в личку Здравствуйте. Если можно мне тоже отпишите. Сценик 3 K9K 636 Троение при -4 и ниже, пока топливо не прогреется до 0 |
| Автор: | OnEpKOm [ 24.09.2019 17:56 ] |
Smalenski писал(а): писал выше, есть троение которое проявляется при минусовых температурах, оно лечится дешевле. есть троение которое появляется (при температуре ож с 15 до 40 град )до момента индикации температуры ож на шкале . Второе троение обычно сопровождается грубой работой мотора , дерганьем при езде на непрогретом авто. По стоимости сложно , ориентировочно 100-250 руб в зависимости от проблемы Здравствуйте, можно и мне Ваш номер телефона?Сценик 3 двигатель 1.5dci k9k 636 троит при холодном пуске и не только!! |
| Автор: | Sergei001 [ 26.10.2019 17:19 ] |
И мне номер тел пожалуйста Smalenski спасибо |
| Автор: | serg0808 [ 24.11.2019 13:06 ] |
Всем доброго дня. Помогите и мне пожалуйста. Приобрел рено гранд сценик 2013 г. с мотором к9к 636 относительно недавно (3 недели назад). Изначально при холодном запуске мотор громко работал минут 10, затем звук мотора заметно резко становился тише (с появлением индикации температуры на панели приборов). Поехал к знакомому гаражнику менять масло и все фильтра, который и предложил мне заодно сделать промывку форсунок какой-то жидкостью. Сделал и стало все после этого еще хуже. Теперь двигатель работает громко и жестко что на холодную, что на горячую. Динамика разгона заметно ухудшилась, при резком нажатии на педаль газа раздаются звуки похожие на звуки детонации бензинки. На холостых стала сильно ощущщаться вибрация в салоне. Хотел сделать двигателю лучше, а оказалось как всегда. Не знаю что делать и к кому обратиться за помощью. Сам из Бреста. Заранее спасибо. |
