| Renault Kangoo не заводится https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=71&t=43545 |
| Автор: | владимир кангу 1.9 [ 15.03.2016 2:16 ] |
| Заголовок сообщения: | Renault Kangoo не заводится |
По началу при холодном пуске мотор запускался на несколько секунд а затем подтравливая глох. При этом сначала падала стрелка тахометра на ноль и насос не подавал не звука! Если немного подержать педаль газа на 2000 оборотах то работал! Но если заглох,нужно было повернуть ключ зажигания несколько раз чтоб заработал насос(при этом он выдает слабый треск). А сегодня он отключился и больше не включался Кстати при отказе на ходу загоралась лампочка накала свечей! Что это?_дк или чип клапан? |
| Автор: | Jacky [ 15.03.2016 13:14 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Renault Kangoo не заводится |
Какой именно там мотор? ТНВД - Бош или Лукас? |
