| Проблемы с электроникой Kangoo 1,2і, 16v, 2002 https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=71&t=44149 |
| Автор: | soulchef [ 3.10.2016 16:20 ] |
| Заголовок сообщения: | Проблемы с электроникой Kangoo 1,2і, 16v, 2002 |
Коллеги, выручайте. С полгода назад начала загораться "пила и спираль" на панели. При этом авто переходило в "аварийный" режим, т.е. максимум 40 км/ч для доезда до сервиса. После остановки двигателя минут через 15-20 ошибка слетала, и можно было ехать дальше. В руководстве по эксплуатации указано, что "пила и спираль" загорается при неполадках в электронике. В итоге "пила и спираль" стали гореть постоянно, ехать стало невозможно. перерыл кучу форумов наших и не очень. Наиболее вероятной причиной был указан потенциометр педали газа. Компьютерная диагностика показала ошибку потенциометра. В результате 3 ремонтов с заменой потенциометра, лямбды, свечей, одной форсунки, прокладок двигателя и бензонасоса машина поехала, комп на диагностике показал, что все ок. Однако после 150-200 км пробега "пила и спираль" загорелась снова и авто еле едет. После остановки двигателя и повторного запуска снова едет. Точно так же машина вела себя и в первом случае. Ремонты уже затянули больше 500 уе, а проблема, как оказалось, не решена. Может у кого есть дельные идеи/советы? Буду вам премного благодарен. |
| Автор: | Jacky [ 4.10.2016 21:52 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Проблемы с электроникой Kangoo 1,2і, 16v, 2002 |
Причину неисправности не выяснили, не починили - поэтому проблема и появляется снова и снова. Могу помочь с правильной диагностикой. |
| Автор: | soulchef [ 18.10.2016 14:34 ] |
46 Зонд лямбда (Банк 1, датчик 2) Сигнал слишком маленький 28 Включатель тормозов Ошибочный сигнал 0А Датчик положения педали газа 1 Сигнал недост./вне пределов диапазона FC029 Цепь зажигания устр-ва натяжения ремня безопасности на стороне водителя впереди Обрыв FC030 Цепь зажигания устр-ва натяжения ремня безопасности на стороне пассажира впереди Обрыв FC001 Блок управления подушкой безопасности Внутренняя электр. ошибка |
| Автор: | _eagle_ [ 18.10.2016 16:45 ] |
soulchef писал(а): 46 Зонд лямбда (Банк 1, датчик 2) Сигнал слишком маленький 28 Включатель тормозов Ошибочный сигнал 0А Датчик положения педали газа 1 Сигнал недост./вне пределов диапазона FC029 Цепь зажигания устр-ва натяжения ремня безопасности на стороне водителя впереди Обрыв FC030 Цепь зажигания устр-ва натяжения ремня безопасности на стороне пассажира впереди Обрыв FC001 Блок управления подушкой безопасности Внутренняя электр. ошибка ... тебе дорога на клип..на нормальную диагностику...а по твоим ошибкам мона что угодно говорить |
| Автор: | soulchef [ 7.04.2017 10:53 ] |
Пару месяцев машина ездила нормально, зимой использовалась время от времени. Теперь опять начинается старая песня. Можете подсказать толкового диагноста? |
