| какое масло в TRAFIC 1999 в коробку надо?сдвоеная коробка. https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=73&t=30697 |
| Автор: | IGOR RENAULT 19 [ 28.08.2012 21:34 ] |
| Заголовок сообщения: | какое масло в TRAFIC 1999 в коробку надо?сдвоеная коробка. |
коробка NE3 состоит из двух частей ,как я понимаю сама коробка и диференциал отдельно , соответственно и масла тоже 2 , менял как-то масло ,залил 75W80 GL 5 , а тут решил поменять сальник полуоси ,масло слил и задумалься ,а не другое ли мне масло надо в диференциал???? например 80w140???? |
| Автор: | maxim101 [ 28.08.2012 22:05 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: какое масло в TRAFIC 1999 в коробку надо?сдвоеная коробк |
Техническая нота 6012A издание 13-е от февраля 2009г. гласит: - для коробок NEX масло TRANSELF TRX 75W80 или TRANSELF NFP 75W80 - для заднего моста ОТ1 масло TRANSELF UNIVERSAL FE 80W90 Хотя в этой же тех.ноте, но 2004г. для моста рекомендовали масла TRANSELF TRX 80W140 и TRANSELF SYNTHESE FE 75W140. |
| Автор: | IGOR RENAULT 19 [ 30.08.2012 21:19 ] |
спасибо , есть странность . в техноте что выше TRANSELF TRX 75W80 GL4 а в тойже техноте только от 2004 года которую я нашёл отдельно TRANSELF TRX 75W80 там GL5 . так какойже GL нужен? |
