| Renault Trafic заглох и больше не заводится после АЗС https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=73&t=43994 |
| Автор: | vadikan [ 17.08.2016 13:09 ] |
| Заголовок сообщения: | Renault Trafic заглох и больше не заводится после АЗС |
Доброго времени суток. Приму ценные советы. Дано: рено трафик старый 1,9 дизель без турбо,простой атмосферник. После заправки на белнефтехиме проехал пару километров, потом пропала тяга (не реагировал на педаль газа) а через километр вообще заглох и больше не заводится. Насос тнвд проверил на стенде (подача солярки к форсункам есть. Клапан эл/маг. работает, датчик коленвала показывает нужное сопротивление, пробовал заводить просто из банки (может дело в плохой солярке)- ничего. Метки на ремне выставлены. Распредвал в норме. Компрессия есть. форсунки проверены. Чудес не бывает, но в чем же дело? даже не не схватывает. |
| Автор: | kostak [ 17.08.2016 19:52 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Renault Trafic заглох и больше не заводится после АЗС |
Тупа сасе воздух. Глядзі злучэння трубак. Можэт мембрана подкачкі на насосе іздохла на паліўным фільтру. |
| Автор: | kostak [ 17.08.2016 19:54 ] |
Ну і сьвечы глядзі. Іздохлі. А чацьвёртую ніхто ніколі не меняе, бо насоса здымаць трэба))) |
| Автор: | kostak [ 17.08.2016 19:55 ] |
