Датчик включения заднего хода Twingo https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=74&t=25655 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | kochamaro [ 26.11.2011 22:36 ] |
Заголовок сообщения: | Датчик включения заднего хода Twingo |
Рено Твинго 1996 года 1.2, при включении задней передачи не горит фонарь заднего хода. С датчика заднего хода переписал номер. Заказывал по этому номеру датчик, продавцы говорят, что эта деталь снята с производства, предлагают другой датчик, но под фишку 2-контактную, а у меня на 5 контактов. Советовался на нескольких СТО, говорят, что переделать на фишку с 2 контактами - без проблем, но для чего 3 остальних провода - никто внятно не ответил. Может кто в курсе? ![]() |
Автор: | DIMON VOLKOWYSK [ 26.11.2011 22:53 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Датчик включения заднего хода Twingo |
Может какие датчики парковки запитаны через концевик. |
Автор: | tseba2 [ 26.11.2011 23:28 ] |
А может это не датчик? Я просто тут недавно тоже грешил на датчик, а оказался, то-ли бракованый провод, то-ли в процессе эксплуатации: внутри большого жгута обрыв и весь провод синий. Надо узнать распиновку разъема, и проверить, работает ли! |
Автор: | kochamaro [ 26.11.2011 23:38 ] |
DIMON VOLKOWYSK Старая модель, датчиков парковки нету. tseba2 Снимал разьем, замыкал 2 из 5 контактов - фонарь загоряется. Для чего 3 остальных - вот в чем вопрос? Модель старая, никаких наворотов нет. |
Автор: | Aleksey [ 26.11.2011 23:38 ] |
Ну так посмотри 2 или 5 проводов уходит. Может они не нужны. |
Автор: | kochamaro [ 26.11.2011 23:41 ] |
Из разьема уходит 5 проводов. |
Автор: | Вовчик [ 2.12.2011 16:15 ] |
Если мне память не изменяет, на твинго с автоматическим сцеплением были такие датчики, возможно машинку переделали под обыкновенное сцепление. |
Автор: | kochamaro [ 2.12.2011 21:10 ] |
Спасибо всем, а особенно Вовчику, нашел в разделе по автоматическому сцеплению, что действительно стоял такой датчик (датчик включения передач). Наверное, это он. В понедельник-вторник буду знать точно. Отпишу. |
Автор: | tseba2 [ 2.12.2011 22:02 ] |
Подожди, ты ж грил, что фонари загораются. Может с датчиком все ок? |
Автор: | kochamaro [ 2.12.2011 22:12 ] |
Фонарь загорается, если снять разьем и на нем замкнуть 2 контакта (тоесть не идет сигнал с датчика). На днях солью масло с коробки, выкручу датчик и буду смотреть, что можно сделать. |
Автор: | tseba2 [ 2.12.2011 22:51 ] |
И эти контакты не звонятся? Точно? Ну тогда да! Дело в датчике! |
Автор: | kochamaro [ 7.12.2011 17:18 ] |
Заработало! Сегодня слил масло из коробки и снял датчик. Со стороны разьема отвинтил 4 болта и снял крышку с датчика. Внутри оказались подгоревшие контакты. Зачистил их шлифшкуркой, собрал датчик, подсоединил к разьему. Включил зажыгание и нажал на движущийся штирёк - фонарь загорелся. Вкрутил датчик в коробку, залил масло, включил заднюю передачу - всё ОК, фонарь горит. Если кто будет делать это же, масло сливать обязательно, потому что оно попадает внутрь датчика и при снятии крышки вытечет. |
Автор: | dokix35 [ 3.03.2012 8:56 ] |
У меня тоже беда....Контакты отключил от датчика скорость включаю на штейкер идет питание .Замыкаю штекер горят фонари заднего хода...Значит датчик.Седня буду снимать! Спасибо. Я как раз думал сливать масло или нет.! |
Автор: | Людок [ 3.03.2012 10:24 ] |
dokix35 писал(а): Контакты отключил от датчика скорость включаю на штейкер идет питание. Заднюю передачу (скорость) можно и не включать, т.к. +12В приходит к датчику сразу же после включения зажигания. dokix35 писал(а): Замыкаю штекер горят фонари заднего хода... А вот здесь всё верно. Сам датчик - это концевой выключатель. Смысл его работы - замкнуть контакты, что он и делает при включении передачи заднего хода, т.е. на шток датчика давит некая сила изнутри коробки при включении передачи заднего хода, контакты замыкаются и горят фонари заднего хода. Снять разъем (а-ля штэйкер ![]() |
Автор: | dokix35 [ 4.03.2012 21:47 ] |
Разобрал датчик там оказалось язычок загнут и контакт плохой! Почистил выпрямил язычок и все нормально ..Но все ровно заказал новый так как цена ему 230 руб русских.Но вот вопрос слил масло там было 3 литра примерно ...Чистое нормальное видно менялось не давно.Но не мало ли масло 3 литра... |
