Текущее время: 2.11.2025 23:10
СообщениеДобавлено: 1.01.2008 22:42
Добрый вечер, подскажите пожалуйста при включении вентилятора на 4 скорость загораются все лампочки на понеле и начиниет вонять паленым, на 1,2,3 скоростях работает нормально. Где искать проблему.
Clio 1.4 91г, Safrane 2.2 93г, Safrane 2.0 97г, R 25 GTX 2.2i 87г, Laguna 3.0 V-6 24v PRIVILEGE.
СообщениеДобавлено: 2.01.2008 18:17
Проблему надо смотреть в участке проводки от переключателя вентилятора, до самого электромотора.
Скорее всего - есть гдето "подзамыкание" провода от контакта "4" скорости с другими проводами в щитке.
2. Пощупайте, и осмотрите предохранитель на вентилятор отопителя. Не оплавлен??? "Жук" не стоит???
