Текущее время: 29.11.2025 17:31
СообщениеДобавлено: 14.12.2009 0:56
Что делать??? Очень слабо работает обдув, даже на максимальном режиме... Фильтр салона менял. Причём дует слабо, вроде как только на режиме забора воздуха с улицы. Авто: Рено Меган Купе 2000 года Подскажите, что делать? А то в мороз пока стекло оттает, долго ждать приходится...
Renault Megane Coupe 2000 1.6 16V R17
СообщениеДобавлено: 14.12.2009 1:00
так греет слабо или дует слабо?? если дует то попробуй поставить режим чтоб на стекло и закрой побочные дырки (позакрывай решетки на лицо которые расчитаны) по идее должно дуть сильнее
R-19 II F3N LPG- продана
СообщениеДобавлено: 14.12.2009 1:02
возможно сам фильтр новый - авно
СообщениеДобавлено: 14.12.2009 1:20
попробуй без воздушного фильтра
СообщениеДобавлено: 14.12.2009 3:58
Dervik, +пиццот. Из литовских особенно. За два дня эксплуатации забивается на 90%. Впечатление, что его клеем промазали и подсушили.
В сырую погоду, переходящую в мороз (как неделю назад) даже хорошие фильтры дают сбой, а именно - сильно отсыревший фильтр на морозе примерзает и воздух через него почти не проходит.
СообщениеДобавлено: 14.12.2009 18:47
bonescccp, дует! Всё, то что ты перечислил я естественно делал! Да и обдув на лицо у меня всегда отключен...
Dervik, возможно... Думаешь попробовать новый купить? Какой лучше?
СообщениеДобавлено: 15.12.2009 11:03
Я ставил Kneht. До этого стоял угольный.
В городе запаха выхлопных и гари на угольном практически не чувствовалось. На новом приходится включать рециркуляцию воздуха в салоне. Особенно если на светофоре остановишься возле какого-нибудь МАЗ-а.
Megane II 1.6 16v-поджопник
Honda Accord 2.0-хонда
Laguna II 2.2 DCi-ракета
Megane 1.6 16v-поджопник
СообщениеДобавлено: 15.12.2009 23:57
Угольный фильтр вроде через 1-2 месяца превращается в обыкновенный
СообщениеДобавлено: 16.12.2009 20:15
СообщениеДобавлено: 16.12.2009 20:20
у меня разные стояли особых различий не заметил. Хотя может угольный чутка получше будет.
Renault Espace 3 2.0i F3R
СообщениеДобавлено: 10.02.2010 11:58
Так значит советуете Kneht?
СообщениеДобавлено: 10.02.2010 12:56
Ну рассмотри еще в качестве варианта Purflux, хотя разницы, я думаю, никакой.
СообщениеДобавлено: 10.02.2010 14:43
Ясик
так а ты без фильтра проверял ?
СообщениеДобавлено: 10.02.2010 14:45
я когда у себя поменял сразу понял что старый фильтр полное Оно !
С новым дуть стало сильнее и тише.
