Текущее время: 29.11.2025 19:24
 Заголовок сообщения: Подскжите по електрике R25
СообщениеДобавлено: 28.02.2010 22:43
Подскжите куда смотреть,приобрел R25 GTX 2.2i Renix двигтель J7T с проблемой електрики или електроники пока незнаю, при включении зжигния горят лампочки стоп,сервис,пила еще три в левом углу,дисплеи не покзівют.Работают из указателей только повороті и аварийка,стопі,подсветка и свет неработают.Стартер крутит но не заводится.Біло один раз когда накинул клему акамулятор включил зажигание загорелись лампочки начал показівать дисплей сбоку где часі, свет,подсветка.віключил зажигание поставил ключ во 2-е положение включил подсветку и потух дисплей,свет остались только повороті.Перешівелил все клемі,а может и не все.диагностику не делал хочу пока сам,чуть незабіл бензонасос качает,искра есть. И подскажите как проверить уровень топлива в баке или сколько его там.Зарание спасибо.
СообщениеДобавлено: 28.02.2010 23:47
да уж... покопались там чьи-то шаловливые ручки, эт значит, что поиски неисправностей затянутся надолго :) проверь может в предохранителе дело, там есть такой на подсветку панели, а также на ближний свет, габариты и т.п. если окажутся целыми, то померяй на них напряжение при включении того, что не работает, оттуда уже пляши до или после проблема :)
СообщениеДобавлено: 28.02.2010 23:50
ааа... вот еще...если у тебя борт компунтер, то над бардачком должен быть блок, в который приходят провода от габаритов, ближ света, поворотов и еще что-то... вобщем блок, который определяет какая лампочка перегорела и соответственно потом тебе борт комп об этом говорит, у меня было, что пропали габариты, так там в этом блоке плата каким-то образом трестнула в месте крепления разьема... пока нашел, долго мучался и не понимал в чем дело :)
СообщениеДобавлено: 1.03.2010 13:08
я думаю что тебе надо искать земляка - который поможет сделать хотя б первый осомотр ...
Renault 25 TXE, B29H 2.0 J7R 722
СообщениеДобавлено: 1.03.2010 13:18
Joss
По ходу ты и есть тот земляк :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 1.03.2010 13:29
Украина большая...
brusya
Уровень топлива проверить можно. Вынемаешь топливный насос и рукой либо линейкой измеряешь.
СообщениеДобавлено: 2.03.2010 23:05
Провода осмтривл из левіх только сигнализация которую поставили в бардачек, над бардчком блок есть и там есть клема проводов,восемь-десять, но ненашел куда он вставляется.И постоянно там,что-то гудит при включении зжигнии и скаждім моим шагом.
СообщениеДобавлено: 3.03.2010 3:36
brusya
продавай ты это рожно :))) мой тебе совет как бывалому
СообщениеДобавлено: 3.03.2010 11:40
Вот тут можно посмотреть расположение разъемов на машине
http://www.renault25.com/data/forum/viewtopic.php?t=3888
А вообще из какого ты города? :wink:
СообщениеДобавлено: 3.03.2010 22:11
Я из Днепропетровска но машинку продавать не буду.Попробую зделать.
СообщениеДобавлено: 4.03.2010 13:19
Вот тут поищи земляков
http://www.renault-club.kiev.ua/forum/index.php?showforum=73
СообщениеДобавлено: 7.03.2010 9:13
И так покавірялся в машине,что зделал незню но появилась подсведка,свет,тормаза короче вся єлектрика работает кроме указателя уровня топлива неработает вобще дисплей непоказівает.Подскажите куда смотреть,что делать,откуда начинать, а из-за того,что пустой бак он может не показівать.
СообщениеДобавлено: 7.03.2010 10:07
Когда пустой бак дисплей показывает прочерки...а ЕСЛИ у тебя дисплей ничего не показывает надо смотреть приходит ли питание на дисплей...а подсветка дисплея работает?
R 11 1.6d
R 25 85carb
R 19 93 1.8i F3P 674
R Laguna 99 1.9 dTi
R 25 90 turboD
R Laguna 96 1.8
СообщениеДобавлено: 7.03.2010 12:08
Подсветка дисплея не работет, второй дисплей покзівает и подсветка рботает.Что-бі проверить питание на дисплей приборку нужно снимать.
