Текущее время: 29.11.2025 20:58
СообщениеДобавлено: 7.03.2010 12:26
снимать нужно...у тебя может перегорела лампочка на подсветку дисплея и поэтому ничего не видно или попопробуй колесиком отрегулировать подсветку приборов...
R 11 1.6d
R 25 85carb
R 19 93 1.8i F3P 674
R Laguna 99 1.9 dTi
R 25 90 turboD
R Laguna 96 1.8
СообщениеДобавлено: 7.03.2010 12:32
снимать нужн всю приборку,задача не из легких...может у тебя перегорела лампочка подсветки дисплея и ты не можешь расмотреть ничего...и посмотри регулятор подсветки панели ,может он на миниуме стоит?
R 11 1.6d
R 25 85carb
R Laguna 99 1.9 dTi
R 25 90 turboD
R Laguna 96 1.8
СообщениеДобавлено: 7.03.2010 14:23
может для начала лампочки проверить7
СообщениеДобавлено: 9.03.2010 13:04
http://www.renault25.com/data/forum/viewtopic.php?t=5054
Вот тут показано как приборку снять
Renault 25 TXE, B29H 2.0 J7R 722
СообщениеДобавлено: 9.03.2010 14:11
Руль снимать явно не обязательно :)
СообщениеДобавлено: 9.03.2010 21:26
Со снятым рулем удобней
R 11 1.6d
R 25 85carb
R Laguna 99 1.9 dTi
R 25 90 turboD
R Laguna 96 1.8
СообщениеДобавлено: 13.03.2010 8:43
Спасибо посмотрел как снимается приборка щас пойду снимать и еще два вапрсика,как поднять задние сиденье уже везде прощупал немогу найти защелки, и машиу завел все хрошо но зто так и есть,когда включаю зажигание горит сервис и пила завожу все тухнет.Спосибо заранее.
СообщениеДобавлено: 13.03.2010 10:09
У меня просто вверх тянешь и все...там есть направляющие если они немого согнуться то надо приложить некоторые усилия чтобы сиденье поднялось...(у себя я их согнул)
R 11 1.6d
R 25 85carb
R Laguna 99 1.9 dTi
R 25 90 turboD
R Laguna 96 1.8
