Текущее время: 25.01.2022 1:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 340 ]  На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23
 Заголовок сообщения: Re: 1.9dTi проблемы и способы решения
СообщениеДобавлено: 1.08.2021 16:28
Нужен Клип и смотреть что за ошибка появляется.
СообщениеДобавлено: 3.08.2021 7:48
Шестерня ТНВД нормальная.
Угол опережения впрыска статический 0.32 мм выставил, но не помогло.
Стер старые ошибки, все нормально было, но утром опять проблемы с пуском на холодную.
Ошибка 441140 висит. Что за оно? поеду на Clip
Laguna 1ph2 1999. 1.9DTI
СообщениеДобавлено: 11.08.2021 10:18
Проблема скорее всего связана с клапаном отсечки топлива. У меня ослаблена была гаечка на клапане. Подтянул - проблемы как не бывало.
СообщениеДобавлено: 22.10.2021 9:18
Здравствуйте. Есть проблема: Рено Сценик 1,9 tdi, 2000г. троит на холодную. Jacky, можете чем помочь?
СообщениеДобавлено: 17.11.2021 4:20
Здравствуйте. Нужна помощь.
Автомобиль Рено Меган 2001 года 1.9 дти.
Автомобиль плохо заводится на холодную.
Хуже с падением температуры.
Если постоит дня 4, вообще туго, с раза 6-го.
Если заводить на сл. день, намного лучше.
Когда завелся, на второй раз, заводится быстро.
Завелся мотор и через 2 минуты начинает жестко троить, колбасить, стучит во впускной коллектор и валит сизо-белый дым.
Продолжается это минут 5-6, потом проходит.
После прогрева минут 10, едишь, при разгоне, дымит.
По мере прогрева становится лучше.
Свечи накала отрабатывают секунд 12-13, при каждом включении зажигания, но на панеле спираль горит только секунды 3-4.
Датчик температуры поменян.
Форсунки восстановлены, распылители Бош, на стенде все 4 лили.
Помогите в чем проблема.
СообщениеДобавлено: 17.11.2021 21:26
Кому помочь - пишите в личные.
СообщениеДобавлено: 17.11.2021 21:28
Если машина в Минске, могу глянуть и тогда скажу в чем проблема.
СообщениеДобавлено: 18.11.2021 0:07
Не могу личные пока что писать
СообщениеДобавлено: 18.11.2021 0:29
Уже можете
СообщениеДобавлено: 18.11.2021 15:15
Спасибо
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], Google Adsense [Bot], MailRu [Bot], Yandex [Bot]
