Новости | Автокаталог | Автоклубы | Автоспорт | Мотоспорт | Информация ГАИ | ГБО | Список СТО | Тюнинг | Мотоспорт
Премодерация всех сообщений
Текущее время: 20 май 2019, 6:28, Пн
СообщениеДобавлено: 30 дек 2008, 11:12, Вт
Всем владельцам Рено-Меган.
Есть в этой машине блок силовых предохранителей. Расположен слева от аккумулятора. (за ним сливное отверстие в крыле)
Рекомендую проверить его.
Занятся этим блоком подтолкнуло одно событие. В один прекрасный день не загорелась приборная панель с поворотом ключа. Путём долгих раздумий, я дошёл до этого блока. Вскрыл. Всё в грязи и окислениях. Решил достать хоть один предохранитель. При лёгком прикосновении к предохранителю, отваливается одна из ножек. В результате отвалилось 3 предохранителя. Они банально сгнили. Далее съём блока, удаление отломанных ножек, зачистка, установка новых предохранителей. 60 А - 3 штуки, 40 А - 1 шт., 30 А - 1 шт.
Итог:
1. Приборка загорелась.
2. Машина завелась с полтычка.
3. Работа двигателя стала стабильной.
4. Улучшилась тяга - резкое ускорение.
Рекомендую всем у кого такое авто проверить этот блок.
СообщениеДобавлено: 3 янв 2009, 23:52, Сб
Когда Аккум вынимал на зарядку летом, увидел это безобразие. До отвала ножек не дошло, но контакты все зачищены........ :roll:
Opel Zafira 2.0TDI, 01-продан
СообщениеДобавлено: 9 июл 2018, 22:49, Пн
Случилось то же самое, прямо на перекрестке заглохло авто. При повороте ключа на приборке ничего. Нашел 1 сгоревший на 60 А (по виду он сильно окислился). Так что лучше заранее перебрать их и заменить окислившиеся. И вынимать их обычным держателем (что под приборкой) не получается.
СообщениеДобавлено: 9 июл 2018, 22:58, Пн
Итог:
Еще бы картинку,как они расположены (где какой)
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 19:09, Чт
К сожелению, уже не сделаю.
Машина продана.
Но там ничего сложно.
Да и в принципе какая разница, как они установлены.
Доставайте все и прозванивайте.
Чистите место установки.
Мне этот блок потом ещё два раза мозг компосировал.
Один раз сгорел предохранитель, отвечающий за бензонасос.
Второй раз пропал контакт для приборной панели.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2018, 15:49, Вс
Если вовремя перенести этот блок за аккумулятор - на моторную перегородку : про проблему можно забыть навсегда.
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], Google Adsense [Bot], MailRu [Bot], Majestic-12 [Bot], Yandex [Bot]
