Новости | Автокаталог | Автоклубы | Автоспорт | Мотоспорт | Информация ГАИ | ГБО | Список СТО | Тюнинг | Мотоспорт
Премодерация всех сообщений
Текущее время: 14 ноя 2019, 5:12, Чт
 Заголовок сообщения: Дает перезаряд генератор на Twingo
СообщениеДобавлено: 25 янв 2010, 14:49, Пн
Генератор выдает 14,7 при работе. На сколько понимаю - перезаряд.
Подскажите, менять регулятор напряжения? или проблема в щетках?
спасибо
СообщениеДобавлено: 25 янв 2010, 14:54, Пн
Думаю всё у Вас Ок
СообщениеДобавлено: 25 янв 2010, 15:07, Пн
У меня тоже 14,7В, я пока только слежу за процессом, думаю в заложенные допуски вкладывается.
Opel Zafira 2.2DTI 2004г.в.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2010, 15:25, Пн
14,7 - это нормально. Просто аккумулятор будет заряжаться не на 80%, как при 14,2 , а на 90-95. Перезаряд будет, если напряжение будет больше 15 В (15,5; 16...).
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 25 янв 2010, 17:48, Пн
Андрей К.
+1
andrew2036
Непарься, 14.7 это норма :D
Рено19ф1 1.7
Рено Сафран 1 2.2
MB W124 230
MITSUBISHI L200 2.5 DID
СообщениеДобавлено: 25 янв 2010, 19:16, Пн
Зимой у меня напряжение 14.8, что есть очень хорошо для батареи. Летом примерно 14.2.
Не надо такие паникерские темы создавать, я думал тут уже 16-18 Вольт валит.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2010, 19:17, Пн
..ешо вапрос а в каком состоянии ваша батарейка в мультиметре
СообщениеДобавлено: 25 янв 2010, 19:41, Пн
Если позволяет конструкция АКБ - надо следить за уровнем электролита , если приходится часто доливать то это не есть гуд .
На ФОРУМ надейся а сам не плошай !!!
LAGUNA B56 M 2.0 16v.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2010, 19:54, Пн
Электролит почти никто не льет. Я правда 1 раз залил, но оживает батарея всего на пару меяцев после этого.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2010, 20:28, Пн
А он и не выкипает - доливаем дистилированную воду - иначе происходит разрушение пластин изза повышенной концентрации
серной к-ты.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2010, 9:56, Вт
Э не, братка, не все так просто. Если происходит перезаряд, то кипит электролит и испаряется вода - тут пока все так. Но только в таком режиме идет сульфатация пластин, то есть кислота со свинцом образуют крупнозернистые соединения, кислота связывается и обратно ее в электролит уже не заполучить. В результате падает уровень электролита, мы доливаем воду, заряжаем акб, измеряем плотность и видим, что плотность недостаточна. Что делать? Правильно, долить электролит. Мораль сей басни такова: если годик поездить, доливая постоянно (ну раз в неделю/месяц) воду, то после первой морозной будут проблемы, и далее - со всеми остановками, то есть постоянно по утрам.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 26 янв 2010, 11:03, Вт
Сколько должно быть напряжение на аккумуляторе при -18 после ночи. Аккум новый куплен 1 неделю назад. Мультиметр показывает 12.3В. Но крутит бодро :shock:
СообщениеДобавлено: 26 янв 2010, 12:37, Вт
А сколько, по-твоему, должна показывать 12-вольтовая батарея? Правильный ответ - не менее 12В. Полностью заряженная батарея в теории может максимум показать 12.6В. Полностью разряженная - около 11В. Истина где-то между :) Но это напряжение на батарее, отключенной от нагрузки. У тебя же в автомобиле постоянно подключен как минимум компьютер впрыска и еще какие-нибудь приблуды, вроде иммобилайзера (сигнализации), магнитолы. Так что 12.3 - отличный показатель!
СообщениеДобавлено: 26 янв 2010, 13:31, Вт
Сразу после остановки мотора напряжение на АКБ будет равно напряжению геенератора, т.е. ок 14,2 В. За считаные минуты оно будет падать где-то до 13,6, затем уже медленно - до 13 при нормальной температуре. На холодном аккумуляторе - после морозной ночи будет меньше. У тебя нормально, крутит ведь хорошо. Потеплеет - будет больше.
Еще один дополнительный признак, если акб хорошая и заряженная - при работе стартера не должны кратковременно включаться лампы диагностики АБС, системы впрыска и подушек безопасности. Если подмигивают - значит или акб разряжен, или заряженный акб весьма старый и его уже надо помнить. Мигание вызывается понижением напряжения при включении стартера до таких значений, при которых электроника воспринимает это как кратковременное снятие питания.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 26 янв 2010, 16:49, Вт
нету у меня в машине ни абс, ни подушек, а пилу я отключил :roll: :oops:
Кто сейчас на конференции
