Текущее время: 19.04.2024 3:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 67 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
 Заголовок сообщения: Re: A-100
СообщениеДобавлено: 4.10.2010 20:56
smirnovv писал(а):
MAZ писал(а):
Вопиющий факт на А-100 на Партизанском (что недалеко от велозавода). Мне при заправке газом недолили более 15 литров! причем счетчик показал все верно. Дело было несколько недель назад. Я проверил по расходу - так и есть, недолив конкретный. А как докажешь... Я подъехал на заправку, поговорил - в следующий раз об этом будут знать все конкретно.
извините конечно, а вы после заправки смотрите сколько вам залили??
дело в том , что на этой заправке две колонки подключены к одной магистрали и стоит один запорный клапан. например, вы заправляете 40 л, а человек на другой колонке 25л. И вот собственно когда второй заправится, обе колонки останавливаются и получается, что вам не долито 15 л. Но! Всегда после оплаты за газ, подходя к машине, заправщик мне показывает цифру на колонке и говорит, мол сейчас долью оставшиеся 5(10,15л....).
В вашем случае заправщик просто мог забыть сказать, либо посчтитал что вам все залилось.
Надо самому проверять всегда объем топлива попавшего к вам в бак.
зы 15л. недолив - это как-то слишком круто
Г-н smirnovv, Вы считаете что описанная ситуация - норма? Да уже одного этого достаточно что бы никогда туда не заезжать. Лично у меня нет лишнего времени что бы тратить его на какие то подсчеты и какое то общение с каким то там заправщиком. Полно заправок без этих фокусов.
СообщениеДобавлено: 21.10.2010 17:02
Значит так. Спасибо за технические подробности. Но там каждая колонка из 2-х включается и выключается отдельно, поэтому я не знаю где стоит этот запорный клапан. Счетчик на колонке показывал ПРАВИЛЬНОЕ количество литров. Стрелка манометра на моем баллоне показало недолив, но так как она не является точной, это не сильно меня напрягло. А расход показал, что недолито примерно 15 литров, если не больше. Да и вечером поздно это было.
Продолжаю там заправляться иногда, и больше таких приколов на А-100 не было. Кроме этого... А газ там у них очень средний, есть лучше, но конденсата в редукторе после А-100 не остается. Выводы делайте сами.
СообщениеДобавлено: 21.04.2013 16:09
Пытался заправиться на А100 на Червякова/Долгиновском. Долго ковырялись с пластиковой картой (банковской), сказали, что не смогут рассчитать, только наличными. Благо, Лукойл недалеко. На резерве, не хотел топливо до "0" вырабатывать.
На горючку А100 пожаловаться не могу - дизель как дизель.
СообщениеДобавлено: 30.04.2013 20:56
А я отравил машину дизелем - на лукойле с орловской 40. через 500 м после заправки загорелось - проверь впрыск, проверь выхлоп, заправил наверх на А100 дизеля евро 5 и через 15 км все само погасло . может и не топливо но и в совпадения я не верю
что Я ДОЛЖЕН - прописано в Налоговом кодексе
что НЕ ДОЛЖЕН - в Уголовном
ОСТАЛЬНОЕ НА МОЕ УСМОТРЕНИЕ
СообщениеДобавлено: 30.08.2013 11:13
Про то, что на Лукойле дизелем лучше не заправляться говорят уже давно и многие. После него машинки ругается, а у некоторых вообще отказывались ехать..... Поэтому дизельным машинкам Лукойл лучше объезжать стороной....
СообщениеДобавлено: 30.08.2013 14:04
MAZ писал(а):
... Стрелка манометра на моем баллоне показало недолив ...
... в Вашем баллоне НЕ МАНОМЕТР ... :ustav:
Мне однажды, кажется, не долили на "ЛукОйле".
Но: это было ночью. Всё сонные, я нёсся по делам в другой город.
Всяко бывает.
С "А-100" такого не было ни разу.
На "гурского" другу как-то раз налили пол баллона какой-то жижи, напоминающей гумно.
Это при том, что у них якобы 4 фильтра стОит.
Вот.
СообщениеДобавлено: 30.08.2013 14:45
Ай прекратите вы)) Три года заправляю свой CR на гамнойле, не постоянно, но часто, т.к. это ближайшая от меня заправка (Брилевка/Жукова). Последний раз вчера влил на 150 тыщ. Так же было время с бака трактора заливал, который заправлялся на Лукойле где то в зеленом луге, с маршруток, которые тоже на Лукойле тарятся.
И зимой там заправлялся и в -28 заводился.
пыжж 307SW
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], Kluman25, Yandex [Bot]
