Новости | Автокаталог | Автоклубы | Автоспорт | Мотоспорт | Информация ГАИ | ГБО | Список СТО | Тюнинг | Мотоспорт
Премодерация всех сообщений
Текущее время: 22 апр 2019, 23:02, Пн
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2011, 22:36, Сб
Рено Твинго 1996 года 1.2, при включении задней передачи не горит фонарь заднего хода. С датчика заднего хода переписал номер. Заказывал по этому номеру датчик, продавцы говорят, что эта деталь снята с производства, предлагают другой датчик, но под фишку 2-контактную, а у меня на 5 контактов. Советовался на нескольких СТО, говорят, что переделать на фишку с 2 контактами - без проблем, но для чего 3 остальних провода - никто внятно не ответил. Может кто в курсе? :wink:
Renault Twingo 1.2 1996г C064 дв.C3G702
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2011, 22:53, Сб
Может какие датчики парковки запитаны через концевик.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2011, 23:28, Сб
А может это не датчик?
Я просто тут недавно тоже грешил на датчик, а оказался, то-ли бракованый провод, то-ли в процессе эксплуатации: внутри большого жгута обрыв и весь провод синий.
Надо узнать распиновку разъема, и проверить, работает ли!
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2011, 23:38, Сб
DIMON VOLKOWYSK
Старая модель, датчиков парковки нету.
tseba2
Снимал разьем, замыкал 2 из 5 контактов - фонарь загоряется. Для чего 3 остальных - вот в чем вопрос? Модель старая, никаких наворотов нет.
Ну так посмотри 2 или 5 проводов уходит. Может они не нужны.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2011, 23:41, Сб
Из разьема уходит 5 проводов.
СообщениеДобавлено: 2 дек 2011, 16:15, Пт
Если мне память не изменяет, на твинго с автоматическим сцеплением были такие датчики, возможно машинку переделали под обыкновенное сцепление.
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 2 дек 2011, 21:10, Пт
Спасибо всем, а особенно Вовчику, нашел в разделе по автоматическому сцеплению, что действительно стоял такой датчик (датчик включения передач). Наверное, это он. В понедельник-вторник буду знать точно. Отпишу.
СообщениеДобавлено: 2 дек 2011, 22:02, Пт
Подожди, ты ж грил, что фонари загораются. Может с датчиком все ок?
СообщениеДобавлено: 2 дек 2011, 22:12, Пт
Фонарь загорается, если снять разьем и на нем замкнуть 2 контакта (тоесть не идет сигнал с датчика). На днях солью масло с коробки, выкручу датчик и буду смотреть, что можно сделать.
СообщениеДобавлено: 2 дек 2011, 22:51, Пт
И эти контакты не звонятся? Точно?
Ну тогда да! Дело в датчике!
СообщениеДобавлено: 7 дек 2011, 17:18, Ср
Заработало! Сегодня слил масло из коробки и снял датчик. Со стороны разьема отвинтил 4 болта и снял крышку с датчика. Внутри оказались подгоревшие контакты. Зачистил их шлифшкуркой, собрал датчик, подсоединил к разьему. Включил зажыгание и нажал на движущийся штирёк - фонарь загорелся. Вкрутил датчик в коробку, залил масло, включил заднюю передачу - всё ОК, фонарь горит. Если кто будет делать это же, масло сливать обязательно, потому что оно попадает внутрь датчика и при снятии крышки вытечет.
СообщениеДобавлено: 3 мар 2012, 8:56, Сб
У меня тоже беда....Контакты отключил от датчика скорость включаю на штейкер идет питание .Замыкаю штекер горят фонари заднего хода...Значит датчик.Седня буду снимать! Спасибо. Я как раз думал сливать масло или нет.!
СообщениеДобавлено: 3 мар 2012, 10:24, Сб
dokix35 писал(а):
Контакты отключил от датчика скорость включаю на штейкер идет питание.
Заднюю передачу (скорость) можно и не включать, т.к. +12В приходит к датчику сразу же после включения зажигания.
А вот здесь всё верно. Сам датчик - это концевой выключатель. Смысл его работы - замкнуть контакты, что он и делает при включении передачи заднего хода, т.е. на шток датчика давит некая сила изнутри коробки при включении передачи заднего хода, контакты замыкаются и горят фонари заднего хода. Снять разъем (а-ля штэйкер :mrgreen:) с датчика и замкнуть проволочкой контакты разъема, значит сымитировать работу датчика.
СообщениеДобавлено: 4 мар 2012, 21:47, Вс
Разобрал датчик там оказалось язычок загнут и контакт плохой! Почистил выпрямил язычок и все нормально ..Но все ровно заказал новый так как цена ему 230 руб русских.Но вот вопрос слил масло там было 3 литра примерно ...Чистое нормальное видно менялось не давно.Но не мало ли масло 3 литра...
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], Google Adsense [Bot], Yandex [Bot]
