Новости | Автокаталог | Автоклубы | Автоспорт | Мотоспорт | Информация ГАИ | ГБО | Список СТО | Тюнинг | Мотоспорт
Премодерация всех сообщений
Текущее время: 19 мар 2019, 11:38, Вт
 Заголовок сообщения: turn steering whel+start (Laguna 3)
СообщениеДобавлено: 4 май 2012, 21:49, Пт
после полной разрядки аккума на дисплее пишет turn steering whel+start и не врубается зажигание.Кто сталкивался?
 Заголовок сообщения: Re: Laguna3 помогите!!!
СообщениеДобавлено: 4 май 2012, 22:51, Пт
А зачем разрядил его в 0? Не пробовал зарядить и заводить?
СообщениеДобавлено: 5 май 2012, 1:25, Сб
после того как заряженный поставил тогда и написала) но не включает зажигание, а только пишет( и комп без зажигания не подключает что надо(
СообщениеДобавлено: 23 май 2012, 4:36, Ср
ну чё, решил проблему?
Renault
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012, 21:50, Чт
А что написано пробовал сделать?
 Заголовок сообщения: Re: turn steering whel+start
СообщениеДобавлено: 10 июл 2016, 20:58, Вс
Приветсвую. Аналогичная проблема нагрянула неожиданно. Сажусь в машину вставляю карту на дисплее надпись Turn steering wheel +start, на кнопку старт не реагирует только щелкает реле какоето и все.руль плохо блокировался. Разобрали блокиратор,поколдовали стал блокироваться нормально, но надпись таже, и не запускается двигатель. Еще центральный замок не закрывает почему то двери. Акб в норме, свежий. Ошибок через диагностический разъем не показывает, только ошибки двери. Кто сталкивался с такой проблемой подскажите, есть ли толковые врианты решения проблемы. Спасиб
СообщениеДобавлено: 18 сен 2016, 21:11, Вс
Проблема решена заменой платы электрического замка блокировки рулевого вала и привязке его к коду иммобилайзера.
 Заголовок сообщения: Re: turn steering whel+start (Laguna 3)
СообщениеДобавлено: 8 фев 2017, 20:19, Ср
Была такая проблема при больших морозах. Данная надпись возникала при минус 15 и выше. Решается заменой блока управления акб или установкой перемычки на контакты.
СообщениеДобавлено: 9 янв 2018, 12:48, Вт
все решается без замен и перемычек ;)
Velcom 8029-6654330
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], Google Adsense [Bot], Yandex [Bot]
