Новости | Автокаталог | Автоклубы | Автоспорт | Мотоспорт | Фото и видео | Информация ГАИ | ГБО | Список СТО | Тюнинг | Мотоспорт
Премодерация всех сообщений
Текущее время: 27 фев 2020, 19:57, Чт
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2018, 10:00, Сб
_BARMALEY_ писал(а):
Для начала тебе не надо туда лезть. У кнопки три положения. Полностью нажата, частично нажата и отпущена. В каждом положении своя комбинация микриков. Если хоть один микриков глючит может дурить мозги. Если где-то на одном из проводов плохой контакт может дурить мозги. Если хочешь подъедь. Глянцем клипом кнопку.
в том то дело чо миккрики отрабатывают... авот резервный контактор блокировки нет
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2018, 10:29, Сб
Это перевод кривой. Микрики отрабатывают неправильно или где-то проблема с контактами или к.з. Я тебе могу кнопку подогнать где глючит один из микриков. Она вроде работает но машина бьёт ошибку.
Сценик 2000, 1,6 16кл. К4М
СообщениеДобавлено: 22 окт 2019, 8:49, Вт
Промучился я прошлую зиму (на ручной режим не переведешь), летом эта ошибка при ручном снятии была не критична (работает в автомате). Решил к зиме заняться данной проблемой вновь. Нашел человека который дружит с паяльником - вырезали мы R2, спаяв все напрямую. Я думал произойдет чудо, но оно не произошло. Как не снимался ручник вручную так и не снимается. Только теперь появилась новая проблема, ошибок при снятии на панели не появляется вообще. На нажатие кнопки снятия просто ручник не реагирует. Кнопки у меня теперь 2, обе проверенные.
Доберусь до Клипа, посмотрю что говорит он.
Тут у меня возникла мысль. В диагностической ноте идет много данных о сопротивлениях между контактами кнопки. Я когда в том году нашел отгнивший провод, оказалось что он сгнил аж до заднего сиденья, и просто спаять его не вышло. Протянул провод новый, свой, от фишки блока ручника до R2. Он большего сечения и стальной многожильный. Так вот грешу на него, может принцип постановки и снятия основан не только на замыкании и размыкании микриков, но и на анализе сопротивления цепи. И поэтому мозги блока не видят команды с кнопки.
Renault Scenic II F4R 770, 2004 г.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2019, 10:19, Вт
Ничего не понял с твоего поста. Первым делом на Клип. А не гадать на кофейной гуще.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2019, 11:49, Вт
...эх так мучатть машину....стальным проводом тянул??? реально?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2019, 12:37, Вт
Согласен. Как только доберусь, отпишусь, какие ошибки.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2019, 22:31, Вт
Подъехал на Клип. Было пару ошибок из-за снятия кнопки. Все сбросили. На ручник с кнопки ставится. Но не снимается. При этом ошибок никаких не выдает. При многократных попытках снять даёт присутствующую ошибку DF047 (2.DEF) "несоответствие сигнала" . Замечено что не меняется и параметр при нажатии разблокировки. Должен меняться с отпущено на нажато, а он постоянно в положении отпущено. Вот и все из того что я заметил.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2019, 21:26, Ср
А теперь включаем мозг и делаем выводы.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2019, 8:50, Чт
Одно, что могу предположить - обрыв провода, или КЗ на что нить. Поеду на выходных вызванивать на яму проводку "кнопка - блок управления".
СообщениеДобавлено: 26 окт 2019, 21:52, Сб
Сегодня все вызвонил. Сопротивление всех проводов одинаковое. Обрыва и КЗ между проводами нет. Теперь только блок ручника подкидывать (((. Ну или этот в ремонт.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2019, 22:14, Сб
А кнопка снятия/постановки исправна? Другую ставили?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2019, 9:48, Вс
У меня их две - родная и с разборки. При диагностике по техноте все ппраметры кнопок выдерживаются. Разбирал обе, прозванивал микрики, все 6 рабочие. Сегодня поеду на разборку ещё одну кнопку подкинуть. Было бы хорошо встретиться с кем-нибудь у кого кнопка на машине рабочая 100% и подкинуть, что бы снять этот. Вопрос раз и навсегда.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2019, 16:23, Пн
Все, закончилась война, победил я этот блок. Нашел толкового электрика, он конечно все сделал как говорил я и писали выше. Все было сверено согласно техноте - никаких обрывов и КЗ. Был вскрыт блок управления, подкинули пару мозгов - то работает, то нет. В итоге под лупой было определено что рассыпалась пайка на той ноге которая давала глюки в самом блоке внутри. После пропайки злосчастной ноги и прогрева всех крупных мест паек, на всякий случай, все заработало.
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], Google Adsense [Bot], Yandex [Bot]
