Новости | Автокаталог | Автоклубы | Автоспорт | Мотоспорт | Информация ГАИ | ГБО | Список СТО | Тюнинг | Мотоспорт
Премодерация всех сообщений
Текущее время: 20 окт 2019, 10:05, Вс
СообщениеДобавлено: 13 дек 2012, 0:53, Чт
Доброго времени суток! Решил поменять задние колодки. Дак вот с правого колеса барабан легко слез, а вот с левого колеса ни в какую слазить не хочет(( Как быть?
заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: RENAULT TWINGO
СообщениеДобавлено: 14 дек 2012, 10:09, Пт
Надыбать съемник, либо потиху подковыривая барабан больший отверткой и постукивать молотком легонько по отвертке. двигая туда - сюда стягивать. Извиняюсь: а вы колодки свели в барабане?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2012, 19:03, Пт
колодки та я свёл...Да я пол дня по барабану стучал...и что только не подсовывал, и как только не бил...сам барабан уже имеет большой люфт, но даже с таким люфтом барабан не слазит(
СообщениеДобавлено: 23 дек 2012, 22:28, Вс
Если подшипник прикарел к оси, то надо мощный съемник.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2012, 0:53, Чт
Я часа 3-4 снимал барабан с оси. Причем НЕ с машины, а вся эта конструкция была у меня в руках, проклял всё, что только можно. Снимал с помощью молотка, монтировки и всем известного диалекта. Нужна была ступица с подшипником, но они оказались изношенными напрочь, все труды в ж...
СообщениеДобавлено: 27 дек 2012, 9:57, Чт
Прикоревший подшипник чаще разваливается на двое. Скорее бурт в барабане нехилый - тогда проблема снять!
СообщениеДобавлено: 30 дек 2012, 17:10, Вс
Короче сделал съемник, снял, всё поменял...
Всем благодарен за помощь
СообщениеДобавлено: 31 дек 2012, 0:26, Пн
Пополам никогда он не разваливается, внутреняя обойма всего лишь на оси остается. Все замечательно собирается обратно.
Барабан снимается нормально если свести колодки и отпустить ручник как положено. Один из 30-ти может снимается с серьезным усилием и то не проблема.
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], Google Adsense [Bot], Yandex [Bot]
