Новости | Автокаталог | Автоклубы | Автоспорт | Мотоспорт | Информация ГАИ | ГБО | Список СТО | Тюнинг | Мотоспорт
Премодерация всех сообщений
Текущее время: 21 фев 2019, 13:46, Чт
 Заголовок сообщения: Проблема с ошибками
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013, 18:43, Ср
Здравствуйте. Лагуна 3 2008г.К9К780 (1.5dCi)КП механика.Проблема в следующем.В движении загорается на дисплее Check, ESP. Двигатель работает идеально без сбоев.Останавливаюсь перезапускаю, остается гореть только СЕРВИС.Поставили на CLIP:-Ошибки по системе впрыска. - Информация о скорости автомобиля-1.DEF: -Дост. инф. по мульт. сети для рег. отр. скорости - DEF.
Ошибки по ABS/ESP: - Не соответствие мультип. информации ABS.
- Отсутствие передачи по мульт. сети от системы впрыска
- По мультип. сети не передается информация от ЦЭКБО
- Сеть мультип.( 2шт.)
- Отсутствие передачи сигнала EPS по мультип. сети.
Все ошибки не запомненные, удаляются, но потом все повторяется заново.
Подозрение на заморочки в мозгах ЦЭКБО. I_broken Может кто что то подскажет? С уважением Сергей.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с ошибками
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013, 20:57, Ср
...скорее всего криво отматали спидометр....иили плохо загерметизировали гидроблок АБС после етого
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013, 16:53, Чт
И что теперь делать?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013, 21:50, Пт
Готовить денежку...
СообщениеДобавлено: 26 янв 2013, 18:21, Сб
Спасибо всем за ответы, но если можно по подробние.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2013, 21:37, Сб
У меня есть по вопрос по данной теме, может кто подскажет:
В движении загорается на жк красный фон и надпись STOP, и горит лампочка с восклицательным
знакам ( ну типо когда ручник включен).
Когда захожу в тестовый режим то ошибок нет...что делать? как понять что за беда???
СообщениеДобавлено: 27 янв 2013, 10:57, Вс
если тебе действительно криво отматали спидометр то в абс происходит такая фигня...тут уже под замену рядблоков ожидает..или заливка корректных прошивок
если АБС плохо загерметизировали после отмотки тот могеш отделатся легким испугом
СообщениеДобавлено: 27 янв 2013, 11:00, Вс
посмотри все жидкости...если они все ок то сделай нормальную диагностику а не тест панели
СообщениеДобавлено: 27 янв 2013, 17:23, Вс
Сегодня на работу ехал , спешил, мало машину прогрел...и опять красный фон STOP и восклицательный знак....
Обратно когда ехал, манинку прогрел, ехал не спеша по тиху и не чего не выскочило на жк...
Раньше в тестовом режиме была ошибка h ( я ее сбросил) , но с маслом все в порядке, при заводке всегда уровень отображается что в норме...
Жидкости не давно проверял...но проверю еще раз...
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013, 12:31, Пн
С жидкостями все хорошо, только антифриз чуть выше минимума на пару миллиметров....
Возможен ли такой красный экран и надпись STOP , если например где то на датчике окислился (временно пропадает) контакт?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013, 13:35, Пн
на диагностику съезди посмотреть ошибку
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], Google Adsense [Bot], Yandex [Bot]
