Новости | Автокаталог | Автоклубы | Автоспорт | Мотоспорт | Информация ГАИ | ГБО | Список СТО | Тюнинг | Мотоспорт
Премодерация всех сообщений
Текущее время: 23 янв 2019, 12:11, Ср
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 272 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19  След.
 Заголовок сообщения: Re: 1.9dTi проблемы и способы решения
СообщениеДобавлено: 19 окт 2018, 22:24, Пт
Jacky писал(а):
Этот механизм сам не разваливается, кто с ним что делал раньше?
Клапана не подмяло?
Проблема не моя. Много полезной информации для данного мотора, разбросано по разным веткам форума. И чтобы собрать всю инфу в одном месте был опубликован данный опус.
А автор тут: Не заводится Renault Laguna 1.9Dti
Scenic 1.9 dTi 1999(F9Q 736,),МКПП(JC5/109)
СообщениеДобавлено: 3 ноя 2018, 16:45, Сб
Очень часто на шестерне ТНВД образуется трещина, от этого замучаешься выставлять момент впрыска. В продаже есть новые шестерни ТНВД.
Артикул: METALCAUCHO 05750
СообщениеДобавлено: 4 ноя 2018, 22:46, Вс
Это Китай. Я бы не рискнул такой поставить.
СообщениеДобавлено: 6 ноя 2018, 10:25, Вт
Каждый пусть сам решает...
20-25 летний б.у "оригинал", так же ставится с риском, есть такое определение, как Усталость материала — в материаловедении......
СообщениеДобавлено: 6 ноя 2018, 13:01, Вт
ну так новый оригинал, либо хороший заменитель тож должен быть
Megane RT 1.6e 97г. продан
Scenic 1.6 16V 2001 K4M 700
СообщениеДобавлено: 6 ноя 2018, 22:04, Вт
Ничего там само не образуется! Просто последнее время слишком умные со слишком кривыми руками, эти самые ручонки куда не надо суют. А потом трещины у кого-то там образуются...
Раньше не знали, так хоть не лезли в то, в чем понятие смутное имеют. А теперь все просвещенные, интернет, все дела, только ломаные шестерни меняю пачками теперь, хотя раньше за несколько лет один случай только был.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2018, 11:18, Вт
Я вас уважаю, как специалиста. За 10 лет вы приобрели знание и опыт,НО когда то и вы были зеленым и неосведомленным. И угол впрыска для своего мотора не знали viewtopic.php?f=27&t=10844&p=174862#p174862
Да и другие "простейшие" вопросы задавали viewtopic.php?f=27&t=12629
И форумчане с вами делились знаниями. :ustav: И ни один не написал: приезжай - помогу ( за деньги).
Теперь, чтиая ваши посты, улавливается только срубливание вами бабла и ничего большего. Даже если прочитать самый первый пост в данной ветке, вы все сделали грамотно. Вроде бы и показали, что и как необходимо настраивать на dTiшном 734 моторе, даже картинки разместили, НО про цифЕрки, которые выставляются на данном типе мотора не указали и алгоритм действий опустили :xlopat: ....
Форум- это прежде всего общение и обмен опытом, а не реклама и заработок ! :manyak:
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2018, 12:33, Вт
То что я разместил помогло многим. А циферки - тут книжку написать надо чтобы понять что да как. Нет такого что вот такая цифра и все. На деле все много сложнее. Я показал сам принцип и дал понятие об основных причинах и что с этим делать. А цифры - это годы нужны чтобы освоить и понять, а описать это тут в двух постах, как некоторые хотят, невозможно.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2018, 12:26, Сб
Еще немного полезной информации:
"Пилу" на dTi двигателях часто зажигает ранний угол впрыска.
Как правило, "пила" показывает слишком ранний впрыск. Поздний впрыск пилу не зажжёт. В моторе 1.9dTi Клип не покажет СТАТИЧЕСКИЙ угол впрыска ( это можно увидеть только микрометром), но он покажет процент открытия клапана УОВ. На основе этого можно делать какие-то выводы. . ДИНАМИЧЕСКИЙ впрыск может быть и 6, и 10, и 15, и 20 градусов и т.д.
И лишь СТАТИЧЕСКИЙ впрыск должен быть точным ( у Scenic на моторах dTi : 730,731,734,736,744 с ТНВД Bosch VP37, он составляет 0.32±0.02 мм подъёма плунжера при ВМТ первого цилиндра! ) А если статический впрыск выставлен не верно, то эбу двигателя будет тяжело выставлять динамический впрыск… отсюда и "пила", так как впрыск выходит за пределы регулировки электроники, т.е грубо говоря:
— если мотор заводится легко и пилы нет то все хорошо.
— если заводится плохо и нет пилы — возможно поздний впрыск.
— хорошо заводится и появляется пила в движении — ранний впрыск.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2018, 12:30, Сб
Если обнаружена трещина на шкиву ТНВД, то шкив необходимо заменить (выше я приводил артикул на новый шкив ).
Если не менять треснувший шкив ТНВД, то можно доездиться до этого: Заглохла на ходу и не заводилась D4192t2 (F9Q)
СообщениеДобавлено: 5 янв 2019, 14:00, Сб
Доброго времени суток. Проблема с холодным пуском мотора. Склоняюсь к позднему углу впрыска, так как свечи все работают, подсоса воздуха нет, циклическая подача топлива 3,5-4,0 на прогретом двигателе. Смущает то, что работа клапана опережения впрыска в среднем 80-85% как показывает клип. Подскажите пожалуйста я верно думаю или нет.
Renault Scenic 1,1998, 1.9tdi(F9Q 734) JAON
СообщениеДобавлено: 5 янв 2019, 15:40, Сб
да нормальная подача на сколько помню. а датчик температуры топлива и ОЖ верно показывают?
СообщениеДобавлено: 6 янв 2019, 12:53, Вс
Температуру топлива вроде верно, по ОЖ есть немного сомнения. На большой круг ОЖ идет когда датчик 80 градусов показывает и вентилятор включается при 87–88 и отключается при 82–83 градуса. На холодную смотрел бортовой термометр показывает –2, а датчик ОЖ 0–1. Я не думаю что это существенная разница.
СообщениеДобавлено: 6 янв 2019, 16:03, Вс
по датчикам тоже все в норме вроде. наверное вам к Jacky, думаю он пожет
СообщениеДобавлено: 6 янв 2019, 22:56, Вс
По этим цифрам однозначно сказать нельзя что с углом, все нужно в динамике видеть. Каждый ТНВД индивидуален, есть нюансы...
Я бы рекомендовал провести процедуру регулировки угла опережения впрыска с помощью микрометра.
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], Google Adsense [Bot], MailRu [Bot], Yandex [Bot]
