Новости | Автокаталог | Автоклубы | Автоспорт | Мотоспорт | Информация ГАИ | ГБО | Список СТО | Тюнинг | Мотоспорт
Премодерация всех сообщений
Текущее время: 21 мар 2019, 0:52, Чт
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 5 ноя 2014, 10:00, Ср
1)Лампочку в панели проверили раБотает
2) да угол сбит
г.Борисов
Рено Меган Сценик 1.9dti 98г.в
СообщениеДобавлено: 2 окт 2017, 19:13, Пн
Ребят, Сценик 1 , 98г, 1.9тди нужна помощь: завоздушилась система из-за плохого топливо провода(старость), заменил шланг, машина заводилась на холодную , но глохла, пока не проедешь 3-4 км, на холостых глохла... Заметил подтек топлива с крышки насоса, решил поменять резиновую прокладку и по ходу дела сбил угол опережения зажигания... Итог - машина не заводится... Кто может помочь в Минске и цена вопроса? Машина стоит в минском р-не Мачулищи
СообщениеДобавлено: 3 окт 2017, 16:08, Вт
Не угол сбили, а цикловую подачу. Настроить проще простого, справитесь сами, необходимо только подключить шнурок Clip. Если нет знакомых с программой, то вызовите диагноста, пусть он вам подключит Клип, а вы насторите сами. Там работы на 5 минут!
Для регулировки IQ нужно на корпусе ТНВД сдвигать "голову" насоса, так называемый МУКТ (механизм управления кол-вом топлива).
На прогретом двигателе сдвиганием крышки насоса устанавливается цикловая подача в пределах от 3,0 до 5,0 мг/ц.
Это абстрактное число, т.е. уменьшая число на самом деле подачу увеличиваем, и наоборот.
Я себе ставил 3.6 !!! Все супер !!!
Посмотрите:
phpBB [video]
Scenic 1.9 dTi 1999(F9Q 736,),МКПП(JC5/109)
СообщениеДобавлено: 3 окт 2017, 21:20, Вт
ivanovich, спасибо за ответ.
Продолжаю тему... приехал спец, выставили "на звук" и по оборотам на хх оптимальное положение.... на горячую вообще без проблем, и едет куда лучше чем в последнее время... но вот что он мне сказал : "на холодную обороты хх будут плавать или будет машинка глохнуть, смотри датчик температуры и датчик угла опережения зажигания.... мол он мокрый, из под него топливо сопливит... а на холодную мозги врубают аварийный режим.... я не электрик, так что разбирайся )))"
вопрос : есть ли в его словах про датчики правда ?
завтра попробую на холодную запустить , посмотрю что получилось
СообщениеДобавлено: 5 окт 2017, 20:34, Чт
На слух регулировать подачу топлива - это ерунда полная!
Нужна точно выставлять нужное значение.
Приезжай - все гляну, расскажу в чем проблема и все исправлю. Будешь ездить и радоваться.
СообщениеДобавлено: 10 май 2018, 20:41, Чт
Всем привет. стал счастливым обладателем сценика 98г 1.9 дти. плохо (через раз) заводится, надо крутануть пару раз. продавец говорит-надо выставить грм, мотор после капиталки. может поможет кто контактом мастера по этой машине? заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 10 май 2018, 20:48, Чт
Вечер добрый. сможете посмотреть сценика 1.9 дти, плохо заводится? заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 13 май 2018, 9:45, Вс
Всем привет, проблема следующая, на горячую стала плохо заводиться,можно сказать совсем не заводится, если подкачать грушей заводится с пол оборота. Воздуха в трубках нет, хотя груша мягковатая, накачивается за касков четыре, давление держит. Насос Лукас дрс 1.9d. Сам думаю на подкачивающий насос в тнвд(низкого давления). Может что подскажете...
Renault Megane 1.9d 2000г универсал
Lucas
СообщениеДобавлено: 14 май 2018, 0:36, Пн
Если уверен что нет подсоса воздуха, то насос снимай и на проверку. Там все и прояснится.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2018, 22:54, Ср
Как все сложно...
Мягкая груша это не правильно ?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2018, 12:19, Чт
Такая же беда, плохой запуск на холодную
СообщениеДобавлено: 9 ноя 2018, 0:41, Пт
нужна помощь в ремонте сценика, помогите плохо заводится
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2018, 15:04, Вт
Всем привет такая же проблема Рено кенго 2001 1.9dti пожалуйста помогите решить
СообщениеДобавлено: 8 фев 2019, 12:09, Пт
Здравствуйте нужна помощь машина плохо заводится по утрам воздуха в системе нет свечи накала вроде бы исправны двигатель 1.9 DTI
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019, 18:03, Вт
Может кто знает!
В мороза заводилась хорошо. Но как потеплело стало хуже. Свечи рабочие. Когда постоит часиков 5, то нормально. А 8 часов — то приходится гонять. Повторюсь, что в мороз было хорошо.
1.9 дти 2001г механика.
Кто сейчас на конференции
