Новости | Автокаталог | Автоклубы | Автоспорт | Мотоспорт | Информация ГАИ | ГБО | Список СТО | Тюнинг | Мотоспорт
Премодерация всех сообщений
Текущее время: 24 янв 2019, 10:23, Чт
 Заголовок сообщения: Задний ступичный подшипник Renault 19
СообщениеДобавлено: 27 авг 2013, 20:03, Вт
Купил новые тормозные барабаны. Хотел перепрессовать подшипники со старого, но они не выбиваются. Занимался ли кто-нибудь такой процедурой? Или нужно новый подшипник покупать? Если новый, то какова приблизительная стоимость его?
 Заголовок сообщения: Re: Задний ступичный подшипник
СообщениеДобавлено: 27 авг 2013, 20:05, Вт
Их надо не выбивать, а прессом прессовать. Стопор хоть снимали?
Новые 20-22 у.е. за штуку (хорошие).
СообщениеДобавлено: 27 авг 2013, 20:09, Вт
Стопор естественно снял) Я вот чего опасаюсь - не повредятся ли они при выпрессовке?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2013, 20:16, Вт
Если прессом в условиях производства, то не повреждаются. Себе доводилось переставлять.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2013, 20:35, Вт
если давно менялись ступичные то я бы новые поставил.....а то лишняя работа...еще и деньги....
Умирают только за то, ради чего стоит жить. Ayrton Senna ©
СообщениеДобавлено: 27 авг 2013, 22:18, Вт
Аналогично...
Гусские не сдаются!
1.7 B53B F3N 740 1991
СообщениеДобавлено: 10 май 2018, 19:21, Чт
появилась проблема следующего характера: в августе 17 года заменил задние тормозные барабаны и подшипники соответственно, в апреле этого года сзади справа появился "чавкающий резиновый" звук на скорости до 50 км/ч, думал что-то трет, нет. все норм, снял крышку которая закрывает подшипник, там всё в смазке (её начало выкидывать из подшипника я так понял) поддомкратил, крутанул рукой, звук такой же как и при движении, купил новый, перепресовали, в итоге не прошло и 2-х недель, сегодня опять тот же звук и посадочное место подшипника в смазке... вопрос: в чем причина столь быстрого выхода из строя подшипника?
разбаллансировка колеса? да вродь биения не ощущаю.
дефект тормозного барабана?
R19 1,7 F3N 740
водитель,помни:ангел хранитель летает со скоростью 90 км/ч!
СообщениеДобавлено: 28 май 2018, 22:43, Пн
Зажимал гайку динамометрическим ключом? Пружин6ка тросика ручника не трёт по барабану??
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], Google Adsense [Bot], Yandex [Bot]
