Новости | Автокаталог | Автоклубы | Автоспорт | Мотоспорт | Информация ГАИ | ГБО | Список СТО | Тюнинг | Мотоспорт
Премодерация всех сообщений
Текущее время: 22 июл 2019, 11:23, Пн
СообщениеДобавлено: 28 окт 2013, 21:17, Пн
Может у кого нибудь есть мысли как решить проблему не работающих омывателей
Суть вопроса:
1. Омыватели фар не вылазят из бампера, хотя моторчик слышно что гудит
2. Не работает омыватель заднего стекла (хэтчбек), звука моторчика при включении не слышно
Laguna I 1.8 16V F4P 2000 г.в.
Laguna III 1.5 dCi 9k9 780 2010 г.в.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2013, 23:42, Пн
Суть вопроса:
банально: уровень омывайки добавлял до верху?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2013, 18:30, Вт
Одна проблема решилась как и сказано простым доливом воды
Но вторая осталась - не работает омыватель заднего стекла. Кто знает на него стоит отдельный насос или один общий с системой разветвителей? Или еще в чем нибудь есть заморочка его функционирования
СообщениеДобавлено: 29 окт 2013, 22:31, Вт
При омывании заднего стекла, омывайка вообще не льется или где то все таки "выходит"7
СообщениеДобавлено: 30 окт 2013, 7:57, Ср
Звука работающего моторчика не слышно и вроде воды нигде не видно :idea:
СообщениеДобавлено: 30 окт 2013, 9:48, Ср
Предохранитель? Мотор насколько я помню стоит 1 на перед и зад
СообщениеДобавлено: 30 окт 2013, 10:42, Ср
Тоже замечаю, что при влючении омывателя заднего стекла начинает "пИсать" и на передние стёкла, хотя с несколько меньшим давлением, чем при включении омывателя переднего стекла. Раньше не наблюдалось такого - где и чё копать? Разбирать всю систему в бачке и чистить моторчик? :shock:
СообщениеДобавлено: 30 окт 2013, 20:56, Ср
Да там вроде предохранитель один стоит (под пепельницей слева), так что думаю не внем дело
СообщениеДобавлено: 30 окт 2013, 22:40, Ср
Ну тогда по фотографии вылечить у меня не получилось :)
СообщениеДобавлено: 31 окт 2013, 17:33, Чт
спасибо за помощь и за потраченное время
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2013, 21:29, Вс
Не знаю как выглядит насос в 3 лагуне, во второй я ремонтировал по вот этому отчёту http://www.club-renault.ru/forum/Rem...elya-t752.html
ICQ 66-33-077
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], Google Adsense [Bot], Yandex [Bot]
