Новости | Автокаталог | Автоклубы | Автоспорт | Мотоспорт | Информация ГАИ | ГБО | Список СТО | Тюнинг | Мотоспорт
Премодерация всех сообщений
Текущее время: 19 окт 2019, 22:29, Сб
 Заголовок сообщения: срочно нужен совет по коробке jb1
СообщениеДобавлено: 31 авг 2014, 20:09, Вс
срочно нужен совет . стояла коробка jb1 (твинго ) была замена на коробку от 19ки .(разница только в шестеренке 5 передачи ) после ремонта ( замена направляющей выжимного с подшипником ) стоит гул . подозрение на дифференциал , но как его отрегулировать ????
СВЕТЛО-ЗЕЛЕНАЯ БЕСТИЯ twingo 1.2 93г
vel 6851945
СообщениеДобавлено: 31 авг 2014, 20:17, Вс
В 19-х кпп фланец напрвляющей выжимного посажен с натягом .... кто менял? Гудеть может сам выжимной , тросик имеет свободный ход на вилке???
СообщениеДобавлено: 31 авг 2014, 20:24, Вс
направляющая идет вместе с подшипником в одном корпусе, она прессуется ( поставил новый ) комплект сцепления и выжимной новые
vel 6851945
СообщениеДобавлено: 31 авг 2014, 20:27, Вс
а гудит дифференциал , гул от-того что зубья подходят ближе или дальше . вопрос как отрегулировать и зафиксировать
vel 6851945
СообщениеДобавлено: 31 авг 2014, 20:33, Вс
tevlik писал(а):
направляющая идет вместе с подшипником в одном корпусе, она прессуется ....
Этог и есть посадка с натягом .... есть ещё варианты для JB крепления направляющей болтами (но , вроде , только для серии JB3)
Значит коробка с проблемой..... покупалась в снятом состоянии и с клятвами продавца : "работала как часы " ?
Гул - износ подшипника(ов) , дефект шестерни(ён) , отсутствие или маленький уровень масла (что отметаем сразу) = НИКАК не регулируется.
Как гудит-то ? При езде на конкретной передаче? Всё время при нагрузке? При включеном или при выключеном сцеплении? .... больше инфы RenaultClub .
СообщениеДобавлено: 31 авг 2014, 20:34, Вс
Как определили ? Там стоят стопора - никаких регулировок нету.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2014, 20:42, Вс
коробка покупалась больше года назад - отходила без проблем . решил поменять задний сальник коленвала - сопливил . за одно и сцепление чтоб часто не лазить . при снятии коробки обнаружилось что отвалилась направляющая выжимного . для замены половинилась коробка . после сборки вылез гул . гудит на любой передаче и без( нейтраль накатом)
vel 6851945
СообщениеДобавлено: 31 авг 2014, 21:33, Вс
:roll: Про то что "кололи" коробку надо сразу уточнять . Ищите ошибку при зборке.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2014, 21:36, Вс
ну ошибка сразу-бы вылезла . там передачи бы не вкл и прочее. а в чем еще можно накосячить ?
vel 6851945
СообщениеДобавлено: 31 авг 2014, 21:48, Вс
Не поставили или поставили регулировочную шайбу(бы) нестой стороны . Такие разбор-зборки только с помощъю фотоаппарата (чтобы не забыть последовательность установки компонентов).
Завтра пороюсь в своих закромах, гдето сохранял в эл. виде - ремонт кпп JB серии (хорошее пособие с хорошими илюстрациями).
В собраном виде ничего уже не исправить, придётся опять разбирать.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2014, 21:50, Вс
klen , отпиши свой номер , если можно , может по телефону поможешь найти ошибку
vel 6851945
СообщениеДобавлено: 1 сен 2014, 20:33, Пн
опять снимали коробку , перебирали дифференциал ( из 2х один ) все равно гудит . чуть тише , но гудит . собака......
vel 6851945
СообщениеДобавлено: 2 сен 2014, 20:32, Вт
tevlik писал(а):
перебирали дифференциал ( из 2х один ) все равно гудит......
А какие индексы в кпп "твинги" и от R19 ? Передаточные (главной пары) , случаем не разные?
СообщениеДобавлено: 2 сен 2014, 21:00, Вт
а где индексы смотреть ? там , вроде, таблички должны быть , но я их не нашел .
vel 6851945
СообщениеДобавлено: 2 сен 2014, 21:14, Вт
Вид самой таблички:
Расположение (на месте стыка двух половин в р-не дифа ...сверху):
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], Google Adsense [Bot], Yandex [Bot]
