Новости | Автокаталог | Автоклубы | Автоспорт | Мотоспорт | Информация ГАИ | ГБО | Список СТО | Тюнинг | Мотоспорт
Премодерация всех сообщений
Текущее время: 21 фев 2019, 6:35, Чт
 Заголовок сообщения: Исправить кривой развал на Megane 3
СообщениеДобавлено: 4 мар 2016, 0:00, Пт
Собсна после ДТП левое колесо стало домиком. Его кое-как поровняли, но угол развал все равно отрицательный.
Когда делал сход развал -- мастер сделал распечатку и объяснил как это ремонтируется: верхний болт стачивается, чтобы резьба стала короче и так вкручивается.
Куда с этим можно обратиться?
СообщениеДобавлено: 4 мар 2016, 16:59, Пт
Это плохое решение, ненадежное.
СообщениеДобавлено: 5 мар 2016, 0:22, Сб
К специалистам обратиться, к специалистам-кузовщикам! Геометрию проверять надо. Если кузов кривой, г...но дело. Пока кузов не вытянешь, ничего хорошего не будет.
Если кузовщики скажут, что кузов ОК, то тогда подвеску в порядок привести и все!
СообщениеДобавлено: 5 мар 2016, 1:36, Сб
Соосность в норме. Сегодня на форуме меган2 интересовася по этому поводу. Кроме школьного тролинга и поливания грязью мастера ничего не увидел. Позвонил на две сто, где мне сказали, что есть три варианта: или кулак погнут, или аморт или рычаг. Тут надо глядеть.
Мастер, просто дал совет как можно бюджетно это пофиксить.
СообщениеДобавлено: 5 мар 2016, 1:51, Сб
Брат уже к каким-то своим знакомым возил машину. Кое-как ее восстановили.
Писал я на форуме меган2. Ничего конкретного я там не услышал от всеми любимого арбуза. Позвонил на две сто, где мне описали три варианта: погнут кулак, или аморт или рычаг. Надо тут смотреть.
В общем, вскоре поеду на сто там уже все и решим
СообщениеДобавлено: 5 мар 2016, 16:28, Сб
Можно конечно болт со смещением поставить, но если все это сломается на скорости или свернется, то я вам не завидую.
По нормальному надо делать проточку и ползун на болте, а лучше всего заменить погнутые детали, и все само выровняется.
СообщениеДобавлено: 5 мар 2016, 21:16, Сб
Поврежденные, погнутые и поломанные детали надо менять, а не курочить другие чтобы исправить развал!
СообщениеДобавлено: 7 мар 2016, 13:40, Пн
Именно так и буду делать. Колхозить себе дороже выйдет.
Просто мастер не совсем ясно мысль свою донес. Четко помню фразу:"Это никак не регулируется, на заводе выставляется и все".
Короч, погоню на сто, а там уже будет видно что занулось.
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], ClydeMourn, Exabot [Bot], Google [Bot], Majestic-12 [Bot], Yandex [Bot]
