Текущее время: 24.04.2024 15:15
СообщениеДобавлено: 21.03.2017 11:04
Добрый день. Проблема такая: на холодную, что бы завести машину нужно попыток 6-7. Ведет она себя след.образом: сначала вообще не схватывает, потом немного начинает схватывать двигатель, даю газа (перед тем как повернуть ключ, немного жму на педаль), но обороты падают и она глохнет.. потом если держать педаль обороты не падают, так держу на 1000-1500 пока немного прогреется, и то, если отпустить педаль может заглохнуть. Но в итоге она заводится(причем стабильно)! Дальше все ок, вопросов по работе нет(при езде тоже). И заводится нормально, но стоит ей постоять часа 2-3, снова плохо заводится.
Может кто сталкивался с таим, или просто может подсказать куда смотреть. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Shafrane 2.0 95г. Не сразу заводится
СообщениеДобавлено: 21.03.2017 14:43
Может пресловутый РХХ?
Phase II 2.0 '97 VM1
СообщениеДобавлено: 22.03.2017 15:02
я вот тоже думаю он, или регулятор давления топлива (что на рампе стоит).а как проверить рхх, отключить его просто?
СообщениеДобавлено: 11.04.2017 20:21
датчик температуры охлаждающей жидкости
СообщениеДобавлено: 17.04.2017 16:46
... а вариант подключения к компу - никто не рассматривает?
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], LeroyMot, Yandex [Bot]
